Ιμάντες
JimV60D4R
Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό JimV60D4R » 20 Αύγ 2017, 22:40
Καλησπέρα στην ομάδα!
Πήρα μεταχειρισμένο το V60 D4 του 2013 με 70.000 χλμ πλεον, και έχω μπει στη διαδικασία της προληπτικής αντικατάστασης του ιμάντα χρονισμού (διότι δεν μπορώ ποτέ να είμαι σίγουρος για τα πραγματικά χιλιόμετρα του αυτοκινήτου όσο και αν διασφαλίζεται απο το βιβλίο σέρβις). Ίσως είναι νωρίς αλλά φοβάμαι...
Η απορία είναι αφενός αν ξέρει κάποιος πότε αλλάζει η αντιπροσωπεία τον ιμάντα, και αφετέρου τι μάρκας είναι ο γνήσιος.
Βοηθήστε έναν κλασσικό Έλληνα να πάει το volvo του στο φτηνιάρικο συνεργείο της γειτονιάς μπας και γλυτώσει κανα φράγκο.... :lipssealed :lipssealed :lipssealed
Volvo V60 D4 R-Design 2013
(remmaped from 163 to 196hp)
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 20 Αύγ 2017, 23:10
Καλος ηρθες και καλοταξιδο!
Η Volvo, οπως και ολοι οι κατασκευαστες, δεν εχουν ενα μονο προμηθευτη ανταλλακτικων.
Οποτε μην το ψαχνεις ετσι, επωνυμος να ειναι και εισε ενταξει, π,χ, Gates, SKF, κτλ
Αν εχεις πεντακυλινδρο αλλαζει στα 160.000χλμ ή 8 χρονια
Αλλαζει ευκολα με "σημαδια", δεν θελει εξειδικευμενα εργαλεια.
Αλλαζεις μαζι και τον εξω (δυναμο), αυτον καλυτερα να τον αλλαζεις πολυ νωριτερα.
JimV60D4R
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό JimV60D4R » 21 Αύγ 2017, 11:07
Σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σου και για την απάντησή σου. Ναι τον 5 κιλυνδρο έχω. Οπότε μάλλον βιάζομαι υπερβολικά... Μάλλον θα το καθυστερήσω. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα που λες. Δεν παίζει να έχει κάνει τόσα το αμάξι. Αντικαθίσταται όλο το σετ ιμάντα ή μόνο ο ιμάντας?
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 21 Αύγ 2017, 18:43
Κοιτα, παραποιημενο service book οχι οτι δεν γινεται αλλα δυσκολα, γιατι ευκολα τσεκαρετε.
Πας σε μια αντιπροσωπεια και και τους λες να το τσεκαρουν.
Για τον ιμαντα, περνεις ενα σετ (ιμαντα, εντατηρα, "τρελο") και το αλλαζεις σε μια ωρα το πολυ.
Θα σου προτεινα ομως στις 100.000χλμ περιπου να αλλαξεις ιμαντα δυναμο (σετ).
Εχουν ακουστει πολλες αστοχιες και εχουν "χτυπησει" κινητηρες.
Και εμενα στις 120.000χλμ κοπηκε, χωρις ευτυχως τιποτα "παρενεργειες".
Η Volvo λεει 160.000χλμ αλλα αν τους πεις για αντικατασταση κινητηρα λογο ιμαντα αρχιζουν τα ναι μεν αλλα... :swear :whatever
Του εκκεντροφορου που αλλαχτηκε στις 150.000χλμ δεν ειχε κανενα απολυτος προβλημα, πηγαινε 200.000χλμ ανετα!
Bassilis
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Bassilis » 11 Ιαν 2018, 23:39
Σε επικοινωνία που είχα με την Autopoint Θεσσαλονίκης, για ιμάντα χρονισμού και εργατικά θα χρειαστούν €360.00. Το αυτοκίνητο είναι C30, 1.600cc, του 2008. Ενημερωτικά, πρόκειται για την πρώτη αλλαγή στις 117.000 χλμ. Το υπόλοιπο σέρβις θα χρεωθεί έξτρα.
V40 CC T3 MY 2019
Philosopher
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Philosopher » 12 Ιαν 2018, 10:33
Bassilis έγραψε:Καλησπέρα,
Το σετ ιμάντα, αν θυμάμαι καλά, έχει ένα 140άρι (λουριά και τεντωτήρας) ίσως και παραπάνω. Πόσο θέλουν δλδ 200Ε εργασία? Μου φαίνεται λίγο παρανοϊκό γιατί η εργατο-ώρα να πάει κανένα 50άρικο δλδ τέσσερις ώρες ?
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 12 Ιαν 2018, 11:30
Σφακιανακη και Διας Service ρωτησες?
Πολλα μου φαινονται!
Να ρωτας τι περιλαμβανει η αλλαγη, π.χ. μονο ιμαντα και εντατηρα, κατι ακομα?
Αντλια νερου ας πουμε?
Bassilis
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Bassilis » 12 Ιαν 2018, 11:34
Έχετε άποψη για το σέρβις του Σφακιανάκη και του ΔΙΑ; Προσωπικά εκτός από Autopoint δεν το έχω πάει αλλού και θα ήθελα να ξέρω καλές εναλλακτικές στη Θεσσαλονίκη.
V40 CC T3 MY 2019
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 13 Ιαν 2018, 09:50
Καλες εντυπωσεις εχω και για τα δυο, για λαδια πηγαινω Σφακιανακη, αλλα και ο Διας καλος ειναι.
Δεν χανεις τιποτα με μια ερωτηση.
Αλλα να ρωτας τι περιλαμβανει το "πακετο" που σου λενε!
Απο την Autopoint δεν ειχα καλες εντυπωσεις, αρκετα χρονια πριν βεβαια.
Δειτε το αντιστοιχο τοπικ.
nasosgeo
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό nasosgeo » 13 Ιαν 2018, 11:30
Έχω μία παρόμοια περίπτωση αλλά σε C30 1.8 (έχει καδένα), παρόλο αυτά ακούγεται ένας ήχος από την πλευρά του συνοδηγού τον οποίο και το επίσημο σέρβις θεωρεί ότι μπορεί να είναι τεντωτήρας (με κόστος αλλαγής περίπου 200Ε!)
Επειδή έχω μπερδευτεί, υπάρχουν δύο τεντωτήρες (εσωτερικός πάει μαζί με τον ιμάντα) και εξωτερικός υπάρχει και σε αυτά που έχουν καδένα?
Άν γνωρίζει κανείς και μπορεί να ρίξει λίγο φως, τον ευχαριστώ! :)
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 13 Ιαν 2018, 20:07
Οτιδηποτε κινειται, ιμαντας/καδενα, εχει κατι να το τεντωνει.
Στην καδενα βαζουν γλυσιερα, στον ιμαντα, ραουλο με ελατηριο.
Ως συνηθως αυτο χαλαει γιατι τραβα ολο το ζορι.
eliasgeo
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό eliasgeo » 23 Οκτ 2019, 19:16
καλησπέρα στην παρέα.
Σιγά σιγά και μετά από 8,5 χρόνια αλλά σχετικά λίγα χλμ άρχισαν τα πρώτα σφυριγματάκια από ιμάντα poly V, "τρελό".
μερικές ερωτήσεις για τους γνώστες. εκτός αντιπροσωπίας τι μάρκες επώνυμες παίζουν σε ιμάντα και ρουλεμαν? (αν θεωρείται διαφήμιση παρακαλώ στείλ τε μου πμ). ο τεντωτήρας με το ρουλεμαν που έχει είναι σετ ή μπορείς να πάρεις μόνο το ρουμεμάν και να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο τεντωτήρα?
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 24 Οκτ 2019, 04:33
Καλημερα.
Αν δεν εχεις αλλαξει ιμαντες (poly--V και χρονισμου) να τους αλλαξεις επιγοντως!
Μπες σε ενα ιντενετομαγαζο (antalaktikaonline antalaktikaexpert mrauto κτλ) και αγορασε σετ για το αμαξι σου, ολα μαζι δεν θα κανουν πανω απο 100€.
Απο μαρκες δες SKF Gates continental Meyle κτλ.
babistsol
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό babistsol » 26 Μάιος 2020, 10:56
Καλημέρα στην παρέα.Ειμαι κάτοχος ενός Volvo S60 Drive 2011 με 100.000χλμ.Ηρθε η ώρα να αλλάξω ιμάντα χρονισμού.Σε επικοινωνία που είχα με την αντιπροσωπεία της Volvo στην Καβάλα για προσφορά μου είπαν ότι μαζί με τον ιμάντα κομπλέ πρέπει να αλλάξω και την αντλία νερού.Σε παλιότερο αυτοκίνητο που είχα η αντλία άλλαζε κάθε δεύτερη αλλαγή του ιμάντα.Επισης ζήτησα να αλλάξω και το ιμάντα poly V μαζί με τον τεντωτηρα και μου είπε πως δεν χρειάζεται να αλλάξουμε των τεντωτηρα.Δεν τον αλλάζουν συνήθως.Γνωριζει κάποιος... Ευχαριστώ
S60 Drive MY2011
babistsol
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό babistsol » 26 Μάιος 2020, 11:00
Ξέχασα να αναφέρω και την τιμή.Για ιμάντα χρονισμού κομπλέ συν αντλία νερού και ιμάντα poly V χωρίς τεντωτηρα μαζί με εργατικά 580€
S60 Drive MY2011
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό haralabosg » 26 Μάιος 2020, 13:36
babistsol έγραψε:Καλημέρα στην παρέα.Ειμαι κάτοχος ενός Volvo S60 Drive 2011 με 100.000χλμ.Ηρθε η ώρα να αλλάξω ιμάντα χρονισμού.Σε επικοινωνία που είχα με την αντιπροσωπεία της Volvo στην Καβάλα για προσφορά μου είπαν ότι μαζί με τον ιμάντα κομπλέ πρέπει να αλλάξω και την αντλία νερού.Σε παλιότερο αυτοκίνητο που είχα η αντλία άλλαζε κάθε δεύτερη αλλαγή του ιμάντα.Επισης ζήτησα να αλλάξω και το ιμάντα poly V μαζί με τον τεντωτηρα και μου είπε πως δεν χρειάζεται να αλλάξουμε των τεντωτηρα.Δεν τον αλλάζουν συνήθως.Γνωριζει κάποιος... Ευχαριστώ
To "πρέπει" ποιος το οριζει ? Εαν το αναφερει η VOLVO επισημα τοτε ΟΚ, εαν την αντικαθιστουμε προληπτικα τοτε αλλαζουν τα πραγματα... π.χ. στο FOCUS C-MAX οταν ειχα αλλαξει τους ιμαντες (120000km) τσεκαραμε την αντλια, δεν υπηρχε διαρροη και δεν αλλαχτηκε. Μεχρι που εδωσα το αμαξι (175000km) δεν ειχα κανενα θεμα..
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 26 Μάιος 2020, 22:54
Απο ενα γρηγορο ψαξιμο, σετ ιμαντα χρονισμου με αντλια 90€, Poly-V με τεντωτηρα 40€ (και τα δυο σετ SKF)
Το κοστος τις αντλιας ειναι 30€~, δεν αξιζει τον κοπο να ξαναανοιγεις για τετοιο ποσο.
Επισεις παντα αλλαζουμε εντατηρα οταν αλλαζουμε ιμαντες.
Ειναι ευκαιρια να αλλαξεις και αντιψυκτικα, δεν ειναι για παντα.
Τωρα απο που βγαζει τα 580€ η αντιπροσωπεια και χωρις να τα αλλαζει ολα... :q
Τοσα τους λειπουν φαινεται... :swear :chair :lipssealed
babistsol
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό babistsol » 02 Ιουν 2020, 12:37
Καταρχήν ευχαριστώ για τον χρόνο σας.Τελικα η αλλαγή του ιμάντα θα γίνει εκτός αντιπροσωπείας καθώς τα 580€ που ζητάνε τα θεωρώ υπερβολικά.Εκτος από τον ιμάντα σετ αποφάσισα για προληπτικούς λόγους να αλλάξω και την αντλία νερού σύν αντιψυκτικά συν ιμάντα polyV.Το μόνο που δεν αποφάσισα να αλλάξω είναι ο τεντωτηρας polyV καθώς θεωρώ ότι δεν είναι τόσο ζωτικής σημασίας.Επισης είναι εξωτερικά και έχεις την ευκαιρία του οπτικού και ακουστικου ελέγχου ανά πάσα στιγμή..Υ.Γ κόστος ανταλλακτικών και εργασιών 250€+ΦΠΑ.
S60 Drive MY2011
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό haralabosg » 03 Ιουν 2020, 02:38
babistsol έγραψε:Καταρχήν ευχαριστώ για τον χρόνο σας.Τελικα η αλλαγή του ιμάντα θα γίνει εκτός αντιπροσωπείας καθώς τα 580€ που ζητάνε τα θεωρώ υπερβολικά.Εκτος από τον ιμάντα σετ αποφάσισα για προληπτικούς λόγους να αλλάξω και την αντλία νερού σύν αντιψυκτικά συν ιμάντα polyV.Το μόνο που δεν αποφάσισα να αλλάξω είναι ο τεντωτηρας polyV καθώς θεωρώ ότι δεν είναι τόσο ζωτικής σημασίας.Επισης είναι εξωτερικά και έχεις την ευκαιρία του οπτικού και ακουστικου ελέγχου ανά πάσα στιγμή..Υ.Γ κόστος ανταλλακτικών και εργασιών 250€+ΦΠΑ.
Oταν με το καλο ολοκληρωθει το service ενημερωσε μας για την κατασταση που ειχαν οι ιμαντες και σε ποιο συνεργει πηγες....
babistsol
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό babistsol » 23 Ιουν 2020, 14:34
Καλήσπερα σε ολους.Τελικα η αλλαγή του ιμαντα χρονισμού εγινέ μολις εχθές σε συνεργειο της επαρχίας και συγκεκριμενα στην πόλη της Κομοτηνής.Ολα πηγαν μια χαρά.Αύτα που παρατηρησα ηταν τα εξής...ο ιμαντας χρονισμου ηταν σε πολυ καλή κατάσταση(100.000χλμ-9χρονια)οπως και τα ρουλεμαν καθως η αντλια νερού που αλλαχθηκε προοληπτικα.Το μονο θεμα που υπήρχε ηταν στον εξωτερικό ιμαντα(δυναμό) ο οποιως τα ειχε φαει τα ψωμια του οπως λεμε.Επισης θα ηθελα να σας ενημερωσω για το τι μαρκα ηταν το καθε ανταλακτικό που φορουσε τοα αμαξί...Ιμάντας χρονισμού FOMOCO-FORD ή GATES(καθως ειχε κ σφραγιδα GATES) ρουλεμαν ΙΝΑ αντλια νερου PIERBURG και ιμάντα δυναμό FOMOCO.Αυτά απο εμένα.Ελπιζω να βοηθησα.
S60 Drive MY2011
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 23 Ιουν 2020, 15:38
Τα Fo.mo.co ειναι :whatever
Gates ειναι η μαρκα.
Επισεις προσοχη στον ιμαντα δυναμο το πολυ 70/80 χιλ χλμ!
Εχουν σπασει κινητηρες....
Ασχετα τι λεει η VOLVO.
babistsol
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό babistsol » 24 Ιουν 2020, 13:01
Thanosgr έγραψε:Τα Fo.mo.co ειναι :whatever
Να κανω μια ερωτηση...για πιο λογο κινδυνευει ο κινητηρας απο τον ιμαντα του δυναμο.Ισχυει για ολους τους κινητηρες βενζινη-πετρελαιο
S60 Drive MY2011
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 24 Ιουν 2020, 20:21
Συνεβει και σε εμενα... :doh :q :swear :chair :dizzy
Στις ~80.000χιλ, ενω η Volvo ελεγε τοτε αλλαγη μαζι με χρονισμου στις 160.000χιλ, κοπηκε ο ιμαντας δυναμο...
Τι μπορει να γινει, και εχει γινει και γραφτει αρκετες φορες στα διεθνει forum, μπορει την ωρα που σπαει και ειναι στην τροχαλια του στροφαλου, να τον τραβηξει μεσα εκει που ειναι ο οδοντωτος του χρονισμου και να γινουν "μαλλια κουβαρια" οποτε τα πιστονια να χτυπησουν τις βαλβιδες...
bill3gre
Τοποθεσία: Νίκαια
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό bill3gre » 14 Ιουν 2021, 23:13
Μάιο 2021
σετ ιμάντες κ εργασία 267,27 + φπα VELMAR Ερυθραίας
Ανά 6χρόνια 150-180.000 χλμ. και μέγιστο 10 χρόνια.
V60 D3 summum auto
Re: Ιμάντες
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 15 Ιουν 2021, 08:45
Του χρονισμου ναι.
Του δυναμο οχι δεν αντεχει.
Στα μισα χλμ αλλαγη!
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 35 επισκέπτες
