Volvo S60 r Design D5 205ps
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 20 Σεπ 2021, 11:26
Καλή σας μέρα!
Είχα ζητήσει την γνώμη σας πριν κάποιους μήνες την γνώμη σας για το s80.
Κατέληξα τελικά στην αγορά ενός S60 r Design D5 205 PS.,
Την Παρασκευή θα πάω να το δω να το ελέγξω και ελπίζω να είναι όπως πρέπει και να το πάρω.
Μοντέλο 2/11 με 124.000χλμ δεύτερο χέρι...
Θα εκτιμούσα αν υπάρχει κάποιος γνωστής να μου πει που να εστίαζα την προσοχή μου και αν πονάνε κάπου συνήθως!
Να σας διευκρινίσω πως είμαι κάτοικος Γερμανίας και η αγορά φυσικά θα γίνει εκεί!
Ίσως σας παραθέσω την αγγελία να πάρετε μια εικόνα!
Κάθε γνώμη και βοήθεια , ευπρόσδεκτη!
Ευχαριστώ.
Re: Volvo S60 r Design D5 205ps
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 20 Σεπ 2021, 13:43
Με το καλο, καλοταξιδο!
Εχουμε τον ιδιο κινητηρα! :inlove
Δεν εχει καποιο γνωστο προβλημα, μονο με το DPF, οπως ολα τα πετρέλαια ανεξαρτήτου κατασκευαστη!
Το μονο λοιπον που μπορεις να δεις - κανεις ειναι να δουν μεσο του διαγνωστικου την κατασταση του DPF
Ακομα καλυτερα να κανουν εναν καθαρισμο του DPF με το διαγνωστικο και να δουν στο τελος πόσο (της %) καθαρισε.
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 20 Σεπ 2021, 14:49
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 20 Σεπ 2021, 16:06
Φίλε Θάνο να σε ρωτήσω 5 πράματα θέλω!
Δεν το γνωρίζω, η αντιπροσωπεία και η κάθε αντιπροσωπεία έχει ίδιες τιμές σε όλη την Ευρώπη η καμία σχέση?
Στα ποσά χλμ αλλαγή ιμάντα χρονισμού και γενικότερα οι ιμάντες?
Το μόνο που πρέπει να αλλαχτεί κάποια στιγμή μου είπε ο πωλητής ,πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξω δισκοπλακες και τακάκια μπροστά.
Πόσο κοστίζει μέσα στη Volvo ?
Εν ολίγης αυτά,πιο πάνω ανέβασα το αυτοκίνητο , προφανώς θα σου κάνει μετάφραση κατά να πόσο θα είναι σωστή δεν ξέρω ,να δείτε τα extra που έχει!
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 21 Σεπ 2021, 06:28
Πολυ ωραιο!
Λοιπον:
Ιμαντες, Χρονισμου καθε 160.000χλμ η 8 χρονια.
Δυναμο + A/C καθε 60.000χλμ.
Μπορει να σου πουν παραπανω για του δυναμο αλλα μην το κανεις!
Εχουν σπασει κινιτηρες απο αυτον τον ιμαντα!
Οχι, καθε χωρα εχει αλλες τιμες, εκει εχετε ακριβοτερα εργατικα.
Δεν χρειάζεται να πας αντιπροσωπία, βρες ενα καλο συνεργειο να το πας.
Πέρνεις ανταλλακτικα απο autodoc η κατι παρομοιο και πας σε ενα συνεργειο να στα βαλουν.
Σημαντικό!
Να αλλαξεις και λαδια + φιλτρο στο σαζμαν!
Στην θεσει σου θα έπαιρνα:
Σετ ιμαντες SKF, CONTINENTAL η κατι αναλογο
Λαδια Liqui Moly 0-30 special TEC-V 6 λτ
Ολα τα φιλτρα (καμπινας, πετρελαιου) αλλα στον κινητήρα θα εβαζα K&N στην θεσει του μαμα!
Αν μπορεις να το συντηρείς βεβαια.
Λαδια - φιλτρο σαζμαν
Δισκους Zimmerman διατριτους με τακακια EBC Green Stuff!
Αυτα ολα τα φοραω και στο δικο μου και πεταει!
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 21 Σεπ 2021, 14:13
Καλημέρα Θάνο.
Αν σου πω ότι από την μέρα που έκλεισα ραντεβού ψάχνω στο autodoc να πάρω όλα τα παραπάνω που προανεφερες! :lol:
Για το λάδι το liqui Moly ,διάβασα πολύ καλό Θάνο!
Εκεί λίγο που μπερδεύομαι όσο αναφορά την σελίδα ,κάπου το χάνω στους ιμάντες .Έχει δύο επιλογές για σετ για ιμάντα χρονισμού !
Να πάρω και αντλία νερού που βγάζει επιλογή λες??
Και επίσης δεν μπορώ να βρω ιμάντα δυναμό!
Δεν θέλω να παραγγείλω κάτι λάθος!
Άσε μπορεί που μπορεί να τα άλλαξε γιατί είναι είδη 10ετιας το αυτοκίνητο, θεωρώ,δεν ξέρω θα δω την Παρασκευή.
Όσον αναφορά τα φρένα εκεί θα πέσει διάβασμα και θα αποφασίσω.
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 21 Σεπ 2021, 18:53
Αν θυμαμε καλα μαζι με τον χρονισμου παει και του δυναμο.
Αυτο που πρεπει να προσέξεις ειναι του A-C που μερικα σετ τον εχουν μερικα οχι.
Αντλια δεν χρειαζεται!
11+ χρονια και 300.000χλμ (στην 2η αλλαγη χρονισμου) άλλαξα αντλια αλλα αδικα!!!
Δεν ειχε παθει ΤΙΠΟΤΑ θαρεις και δεν δούλευε!
Και μου το ειχαν πει παλαιότερα στην αντιπροσωπεία οτι δεν εχουν αλλάξει ποτε αντλια νερου σε αυτους τους κινητηρες!
Οχι με προβλημα τουλάχιστον, μονο προληπτικά οπως εγω.
Αλλα λες μετα απο τοσα χλμ, 30~40€ κανει, δεν την αλλάζω... :q
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 28 Σεπ 2021, 21:45
Καλησπέρα Θάνο ,
Θα παραγγείλω αύριο τα ανταλλακτικά
από το Auto Doc, λάδια φίλτρα ιμάντες.
Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιμάντας του Air conditioner και του δυναμό !
Όσον αναφορά το σασμάν , θεωρείς πως πρέπει να αλλάξω από τώρα λάδια φίλτρα?
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 29 Σεπ 2021, 10:51
Καλημερα Σακη!
Λαδια / φιλτρο σαζμαν άλλαξε τα τωρα, απο την αρχη να εχεις μια σειρα στο αμαξι και να ξερεις οτι ειναι ολα "καινουργια"
Χόρια που ειναι και τα χλμ που θελουν αλλαγη.
Οι ιμαντες που θελεις ειναι: 5PK 1123 & 5PK628-620SF
Εννοείτε οτι θα παρεις σετ μαζι με τον εντατηρα και τις αλλες τροχαλιες που εχει.
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 02 Οκτ 2021, 11:00
Τα παραγγείλαμε Θάνο!
Χθες πήγα το <δωσα> το αμάξι ανοιχτα που δεν έχει όριο,είναι πολύ άρμα ρε φίλε.... Εκείνο το γουργουρισμα με τρελαίνει!
Ελαττώματα: θόρυβος αέρα στο παρμπρίζ μπροστά στη μεριά του οδηγού,και πίσω παρμπρίζ δεν λειτουργεί ή λειτουργεί παρά πολύ αργά το ξεθαμπωμα!
Και με βγάζει πρόβλημα τα φώτα πορείας αδύναμα και φέγγουν χαμηλά ( δεν υπάρχει ρυθμίση πάνω κάτω).
Στην μια βδομάδα που το έχω κ έχω κάνει 1000 χλμ. Αυτό που με έμεινε πιο πολύ από το αυτοκίνητο, είναι το σασμάνννν. Απίστευτο.
Καλό να βγει το αμάξι και εδώ θα είμαστε να εκφέρω άποψη για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε κάποιον άλλον υποψήφιο αγοραστή στο μέλλον....
Σε ευχαριστώ για την βοήθεια και τις διευκρινίσεις σου .
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 02 Οκτ 2021, 12:18
Γουργούρισμα: φιλε 5ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ!!! :inlove
Θορυβος: μαλλον εχει να κανει με τους καθρεφτες.
Φαναρια: μαλλον δεν εχει ξένον οπως και το δικο μου (;)
Αν οχι βαλε ενα σετ LED Philips ή Osram και θα δεις διαφορα.
Αν ειναι ξενον εχουν αυτοματη ρύθμιση και ισως πρεπει να το δουν σε ενα διαγνωστικο Volvo (για ρυθμιση...;;;)
Ολα καλα να πανε με ΠΟΛΛΑ και ασφαλή χλμ!!!
Καλοταξιδο!
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 02 Οκτ 2021, 13:46
Να σαι καλά Θάνο, καλό να βγεί!
Όσον αναφορά τα φώτα στρίβουν με το τιμονι μαζί.
Ο αέρας έσβησα μουσική κλίμα όλα έβαλα το αυτί μπροστά κ ο ήχος ήταν από το παρμπρίζ,θα το παρακολουθήσω.
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 02 Οκτ 2021, 20:44
Αν στριβουν με το τιμόνι ειναι ξενον.
Θα έπρεπε να εχουν πολυ καλυτερο φως απο το δικο μου.
Να τα δουν σε μια αντιπροσωπεία...;
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 02 Οκτ 2021, 22:14
Πόσο το μαλλί??? :dizzy
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 03 Οκτ 2021, 10:42
:q
Γερμανια εισε...
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 03 Οκτ 2021, 12:57
Ναι!
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 07 Οκτ 2021, 20:38
Μια ερώτηση Θάνο :whistling
Να βάλω καθαριστικό πριν την αλλαγή λαδιών κι αν ναι ποσά χλμ πριν???
Είμαι καταιγιστικός με τις ερωτήσεις ξέρω.
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 08 Οκτ 2021, 09:51
Καθαριστικο λαδιου λες για τις επικαθησεις εσωτερικα του κινητηρα.
Μολις χτες στις 320.000χλμ εβαλα 1η φορα καθαριστικο...
Ξερω ομως σε γενικες γραμμες πως ειναι μεσα ο κινητηρας μου.
Εσυ κανε πρωτα μια αλλαγη, δουλεψε το να δεις τι κανει, δλδ, καιει λαδια, εχει διαρροές, ακουγετε κατι κ.τ.λ.
Αν ολα ειναι καλα βαλε ενα μετα τις 150.000χλμ οπως λεει και Liqui Moly.
Ριξε και ενα καθαριστικο για τα μπεκ!
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 08 Οκτ 2021, 12:13
Καλημέρα Θάνο....Για προληπτικούς λόγους και μόνον!
Να σου πω για τα φώτα ,πήγα στην Volvo δεν υπάρχει κανένα λάθος στο αυτοκίνητο που τον έβαλε στον εγκέφαλο!Η ρύθμιση στα ,Xenon ήταν λάθος !
Σε χώρες που οδηγούν ανάποδα (Αγγλία -Κυπρο)
Αλλάζεις με μια επιλογή στο μενού που είναι τα φώτα και χτυπάνε ελαφρώς ανάποδα !οπότε έγινε μία ευθυγράμμιση μπορώ να πω!Αλλά όπως και να το δεις θεωρώ πως γενικά από την φύση του το S60 δεν μπορείς να πεις πως τα πορείας είναι και (τα ΦΩΤΑ)
Όσον αναφορά το σασμάν,που και που ,δλδ 2 εβδομάδες που το έχω το αμάξι,να το έκανε 2 φορές!
Με το που μπει στη θέση D να με κλωτσαει !
Είναι φυσιολογικό?
Να με συμπαθας με τις τόσες ερωτήσεις μου,είναι η γνωριμία με το αυτοκίνητο και με το παραμικρό έχω τους ενδοιασμούς μου!
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 08 Οκτ 2021, 17:47
Αν διαβασεις σε αλλα τοπικ για το σαζμαν θα δεις οτι κατα πασα πιθανότητα θα στρωση μετα την αλλαγη λαδιον + φιλτρου.
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 08 Οκτ 2021, 19:15
Ένα καφέ το λιγότερο να σε κεράσω Θάνο!
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 09 Οκτ 2021, 09:28
Να εισε καλα ρε καρντασι!
Πες οτι τον ηπιαμε παραλια Αριστοτέλους!
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 10 Οκτ 2021, 01:08
Που είσαι Θάνο , Θεσσαλονίκη?
Τον άλλο μήνα κατεβαίνω ,πολύ ευχαρίστως να δω και το δικό σου όχημα από κοντά!
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 10 Οκτ 2021, 09:11
Οποτε θελεις.
Εδω ειμαστε...
Και όποιος αλλος θελει πολυ θα χαρώ!
Σάκης
Δημοσίευσηαπό Σάκης » 12 Οκτ 2021, 13:11
Γειά σου Θάνο...
Είμαι να σκάσωωωω ,με έβαλε λάδια της Mercedes 5/40 καμιά σχέση με αυτά που τον είπα!
Που να ρθω με αυτά τα λάδια Ελλάδα!!
Τι λες για όλα αυτά?
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 12 Οκτ 2021, 19:31
Ποιος στα εβαλε?
Το συνεργειο ή ειναι η παραγγελεια με τα λαδια;
Αν ειναι το συνεργειο πηγαινε να τα αλλαξεις παλι.
Γιατι, δεν πειραζει το οτι ειναι για Μερσεντες αλλα οτι ειναι 5-40
Δεν εχεις αμεσο κίνδυνο να πάθει κατι, ειναι ομως προδιαγραφών Α5 - Β5;
Ολα αυτα εχουν σχεσει με το DPF (καπνοπαγιδα) και με το οτι το λαδι ειναι "παχύ" (40αρι)
