Επισκευή μικρής γρατζουνιάς - Χρήση του κιτ επισκευής
Δημοσίευσηαπό georgosk » 13 Δεκ 2010, 15:44
Στον πίσω προφυλακτήρα του αυτοκινήτου είχα μερικές μικρές γρατζουνιές από διάφορες αιτίες (η πιο μεγάλη από σύγκρουση με το 207 που οδηγούσε ο αδελφός μου και προσγειώθηκε πάνω μου σε ένα κομβόι γάμου :doh ).
Αποφάσισα λοιπόν να χρησιμοποιήσω το κιτ επισκευής της Volvo το οποίο προμηθευτικά από την αντιπροσωπεία (κόστος κάπου στα 9€). Παραθέτω την εμπειρία μου για όποιον θελήσει να κάνει κάτι ανάλογο στο αυτοκίνητό του.
Το κιτ περιλαμβάνει δύο μπουκαλάκια: ένα με χρώμα και ένα με γυαλιστικό και φυσικά οδηγίες τις οποίες ακολούθησα ευλαβικά. Επίσης κατά την διάρκεια της εργασίας χρειάζεται μια λεκάνη με νερό και χαρτί κουζίνας.
Παραθέτω φωτογραφίες με το πως ήταν αρχικά οι γρατζουνιές
Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια απλώνουμε το χρώμα και περιμένουμε να στεγνώσει για δέκα λεπτά. Στην συνέχεια βρέχουμε με νερό το σφουγγαράκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φιαλιδίου με το χρώμα και με απαλές κινήσεις αφαιρούμε το χρώμα που περισσεύει γύρο από την γρατζουνιά. Προσοχή μην επιμείνουμε πολύ γιατί το χρώμα σε αυτήν την φάση είναι υδροδιαλυτό και μπορεί να φύγει όλο. Καθαρίζουμε στο τέλος το σφουγγαράκι με νερό.
Ακολουθούν φωτογραφίες μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου
Περιμένουμε να στεγνώσει (τα δέκα λεπτά που λέει στις οδηγίες δεν επαρκούν, εγώ το άφησα περίπου μία ώρα) και απλώνουμε το γυαλιστικό. Προσοχή μην το κουνήσετε πριν τη χρήση γιατί θα γίνουν φουσκάλες και δεν θα στρώσει καλά, οπότε θα πρέπει να αποκαλυφθεί η διαδικασία... Τέλος αφήνουμε και αυτό να στεγνώσει (καμιά ώρα την θέλει και αυτό).
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι μετά το πέρας των εργασιών
Γενική εντύπωση από κιτ:
Το αποτέλεσμα δεν με ικανοποίησε αισθητικά. Βέβαια είναι καλύτερο από το να άφηνα τις γρατζουνιές.
Στο Focus (μαύρο χρώμα), που είχα παλαιότερα, σε πολύ μεγαλύτερη γρατζουνιά που είχα βρει όταν το άφησα σε δημόσιο χώρο στάθμευσης είχα βάλει χρώμα που χρησιμοποιείται στον μοντελισμό (Νο 33 της Humbrol, κόστος 1,5 € το χρώμα και 2€ το πινελάκι) με άριστα αποτελέσματα... Θα δοκιμάσω με την πρώτη ευκαιρία την ίδια λύση και στο 40άρι (υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε χρώματα) και θα επανέλθω με εντυπώσεις...
Βέβαια η λύση με τα χρώματα μοντελισμού (το χόμπι μου :inlove ) είναι κατάλληλο μόνο για πλαστικά μέρη όπως ο προφυλακτήρας γιατί δεν παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία που φαντάζομαι ότι έχει το κιτ επισκευής της Volvo. Επίσης σε καμιά τριετία θέλει ξανά πέρασμα γιατί θα αρχίζει να βγαίνει.
Re: Επισκευή μικρής γρατζουνιάς - Χρήση του κιτ επισκευής
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 13 Δεκ 2010, 16:35
ωραίος.... :applause :applause :applause !!! στην επόμενη εκδρομή άνοιξε φανοποιείο βαφές / υπαίθριο .... και θα είμαι ο πρώτος που θα σε επισκεφτεί.
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 13 Δεκ 2010, 18:37
Το ίδιο κιτ επισκευής έχω κι εγώ Γιώργο για το δικό μου αυτοκίνητο. Κάνει πολύ καλή δουλειά αλλά περισσότερο στα πλαστικά και όχι στις λαμαρίνες. Πολύ καλό και αναλυτικό το ποστ που παρέθεσες! Μπράβο... :applause :applause :applause
Δημοσίευσηαπό iatroud » 13 Δεκ 2010, 19:22
welcome back :-D
koh
Τοποθεσία: EΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δημοσίευσηαπό koh » 15 Δεκ 2010, 18:29
Μπράβο και απο το κόκκινο σαραντάρι του Βορρά!!!!! :applause :applause :respect
VOLVO S40 FOR LIFE
nikos138
Δημοσίευσηαπό nikos138 » 18 Ιαν 2011, 20:20
Εχω βρει το ιδιο κιτ στο ebay περιπου 10 ευρο..ξερει κανεις ποσο κοιμανετε η τιμη του σε μια volvo?
επεισης το χρωμα του s40 μου ειναι περιεργο ειναι pillow green μεταλικο.πως μπορω να βρω τον κωδικο του χρωματος μου να τον πω στο τυπο στο ebay?? 8-)
Volvo4 life (s 40 2007 1.6)
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 18 Ιαν 2011, 20:58
nikos138 έγραψε:Εχω βρει το ιδιο κιτ στο ebay περιπου 10 ευρο..ξερει κανεις ποσο κοιμανετε η τιμη του σε μια volvo?
12 Ευρώ το είχα πάρει εγώ στην αντιπροσωπεία!
Για τον κωδικό του χρώματος ρίξε μια ματιά στο παρακάτω site...
http://www.automotivetouchup.com/paint-codes/volvo.htm
και εδώ... http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =4&t=17586
Λογικά ο δικός σου πρέπει να βρίσκεται εσωτερικά στην κολώνα από τη μεριά του οδηγού....
nikos138
Δημοσίευσηαπό nikos138 » 18 Ιαν 2011, 21:32
Ε για 2 ευρο παω στη volvo και μου βρισκουνε και στανταρ το σωστο χρωμα :-D :-D :-D
ευχαριστω για τν απαντηση :respect :respect
Δημοσίευσηαπό georgosk » 19 Ιαν 2011, 10:03
Τρεις μήνες μετά την εφαρμογή του κιτ επισκευής και μετά από ένα πλύσιμο του αυτοκινήτου (για να το χαρώ στις λιακάδες των αλκυονίδων ημερών), το χρώμα άρχισε να φεύγει και έχει αρχίσει να ξεπροβάλει το μαύρο του προφυλακτήρα :doh
Αυτό συνέβη στη μεγαλύτερη γρατζουνιά που είναι στο πάνω μέρος του προφυλακτήρα στο σημείο που είναι το άνοιγμα του καπό του πορτμπαγκάζ.
Ή το κιτ δεν κάνει ότι υπόσχεται ή εγώ τα έκανα όλα λάθος :q
Θα δοκιμάσω την δεύτερη λύση με τα χρώματα μοντελισμού (δοκιμασμένη από παλιά στο Focus) και θα επανέλθω. Ίσως το κάνω και σήμερα αν προλάβω το φως της ημέρας....
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 19 Ιαν 2011, 12:11
Γιώργο κάτι δε μου πάει καλά στην όλη υπόθεση...Μάλλον κάτι δεν έκανες σωστά.
Αποφάσισα να πάρω το κιτ επισκευής επειδή στους 9 πρώτους μήνες που είχα το αμάξι, ένας μ@λ@κ@ς φορτηγατζής ο οποίος δε χωρούσε να περάσει ενώ είχα προτεραιότητα, πήγε να χωθεί και μου έφαγε τον καθρέφτη του συνοδηγού από πάνω βγάζοντας όλο το χρώμα! Στην αρχή το έπαιζε ιστορία αλλά όταν κατέβηκα από το αμάξι, για κάποιο λόγο πάτησε γκάζι και έφυγε... :whistling
Πήρα αριθμό πινακίδας αλλά βαρέθηκα να το κυνηγήσω, ενώ μπορούσα άμεσα να μάθω σε ποιόν ανήκε...
Αποφάσισά λοιπόν με μία επίσκεψη στην αντιπροσωπεία να αγοράσω το κιτ επισκευής και να αποπειραθώ να επιδιορθώσω μόνος μου τη ζημιά.
Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από τότε, το χρώμα παραμένει πάνω όπως το έβαλα, με άπειρα πλυσίματα, άπειρες βροχές....
Σαν να μην πέρασε μια μέρα... :applause
dd_surfer
Δημοσίευσηαπό dd_surfer » 19 Ιαν 2011, 13:57
georgosk έγραψε:Τρεις μήνες μετά την εφαρμογή του κιτ επισκευής και μετά από ένα πλύσιμο του αυτοκινήτου (για να το χαρώ στις λιακάδες των αλκυονίδων ημερών), το χρώμα άρχισε να φεύγει και έχει αρχίσει να ξεπροβάλει το μαύρο του προφυλακτήρα :doh
Το πιο πιθανό είναι ότι το χρώμα του κιτ (και γενικά τα χρώματα αυτά) δεν κολλούν σε πλαστικά (π.χ. προφυλακτήρας).
VOLVO V50 1.8 MY2010
Δημοσίευσηαπό georgosk » 19 Ιαν 2011, 15:51
dd_surfer έγραψε:Το πιο πιθανό είναι ότι το χρώμα του κιτ (και γενικά τα χρώματα αυτά) δεν κολλούν σε πλαστικά (π.χ. προφυλακτήρας).
Διονύση και εγώ αυτό υποψιάζομαι...
Δημοσίευσηαπό georgosk » 02 Μαρ 2011, 14:17
2η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (με χρώμα μοντελισμού)
Περί τα μέσα Φεβρουαρίου εφάρμοσα την 2η λύση για την οποία έχω αναφερθεί και στο 1ο ποστ.
Τα υλικά που χρησιμοποίησα ήταν ένα πινελάκι μοντελισμού και χρώμα Νο 19 GLOSS της Humbrol, τα οποία κοστίζουν 2€ και 1,5 € αντίστοιχα. Βέβαια εγώ τα έχω σπίτι οπότε η εν λόγω επισκευή δεν μου κόστισε τίποτα ;-)
Από την 1η προσπάθεια, τρείς μήνες μετά και μερικά πλυσίματα συν βροχές οι γρατζουνιές είχαν της παρακάτω εικόνα:
Αμέσως μετά την επισκευή με το χρώμα μοντελισμού:
Λίγες ώρες αργότερα που το χρώμα είχε στεγνώσει τελείως το αποτέλεσμα ήταν ακόμα καλύτερο
Τα αποτέλεσμα με τα χρώματα μοντελισμού ήταν πολύ καλύτερο από ότι με το κιτ επισκευής και από την εμπειρία μου από το Focus αντέχει πολύ καλύτερα στο χρόνο. επίσης υπάρχει μεγάλη διαφορά στο κόστος, στην ευκολία και στο χρόνο εφαρμογής καθώς επίσης και στο γεγονός ότι το χρώμα μοντελισμού στρώνει καλύτερα (ένα καλό ανακάτεμα πριν την εφαρμογή θέλει μόνο). Η υπεροχή της 2ης λύσης είναι καθολική και τσάμπα έχασα χρόνο και χρήματα με το κιτ.
Το πρόβλημα με το κιτ επισκευής είναι ότι το χρώμα είναι υδροδιαλυτό και αδιαβροχοποιείται από το διάφανο γυαλιστικό που βάζει κανείς μόλις το βασικό χρώμα στεγνώσει. Όμως κανένα από αυτά δεν απλώνεται πολύ στρωτά και δημιουργείται ένα χοντρό στρώμα που κάνει την επισκευή αρκετά ευδιάκριτη επίσης είναι σχεδόν βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα το νερό θα περάσει. Αντίθετα τα χρώματα μοντελισμού είναι 100% αδιάβροχα και πολύ δύσκολα βγαίνουν ειδικά από πλαστικές επιφάνειες. Προσοχή όποιος δοκιμάσει την 2η λύση μην λερώσετε τα ρούχα σας με χρώμα μοντελισμού, δεν θα καθαρίσει ποτέ.
Με την ευκολία, την απλότητα και συνολική υπεροχή της 2ης λύσης, θεωρώ το κιτ επισκευής τουλάχιστον δύσχρηστο (για να μην πω άχρηστο)
pgpada
Δημοσίευσηαπό pgpada » 02 Μαρ 2011, 23:04
Good job :applause :respect
pgp
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 24 Απρ 2011, 02:32
σήμερα δοκίμασα κι εγώ το εν λόγω κιτ της Volvo, για μια γρατζουνιά στο πίσω φτερό *λαμαρίνα* και μια στο μπροστινό προφυλακτήρα *πλαστικό*
πέρασα την μπογιά και μετά το βερνίκι σύμφωνα με τον οδηγό. Μετά από 48h τρίβω/σκουπίζω :q το βερνίκι και να δούμε τι ψάρια πιάσαμε ....
Στην εποχή του ΔΝΤ, τα 80€ βάψιμο το κομμάτι (φιλική τιμή), πάμε να τα γλυτώσουμε με το κιτ, με κόστος κάτω από 10€.
baltasar
Δημοσίευσηαπό baltasar » 23 Μάιος 2011, 12:45
Καλησπέρα σας!
ψάχνω να βρω μια τέτοια λύση για το body kit
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0039EURQG/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_2?pf_rd_p=103612307&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0039ELN9G&pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_r=143SPCYFF0V0QPYP4VGX
αλλά το θέμα είναι ότι όλες οι εταιρείες (Αγγλία/Αμερική), δεν στέλνουν spray can στο Ελλάντα....... :chair
Έχω πάρει και στον Σφακιανάκη (ανταλλακτικά) και περιμένω να βγάλουν κωδικό (γιατί φέρνουν μόνο μαρκαδόρο κλπ....)
Μήπως έχετε κάτι υπ' όψιν σας???
THX!
Time hominem unius libri
TtB
Δημοσίευσηαπό TtB » 11 Ιουν 2011, 00:24
Ο κωδικός χρώματος,βρίσκεται στο ταμπελάκι,στην πίσω πόρτα του συνοδηγού,στην κολόνα
και είναι το τριψήφιος . Δεν γράφει colour κλπ και είναι ο μοναδικός με 3 ψηφία.
Αν θες πάλι,πάρε αντιπροσωπεία,δώσε τους τον αριθμό πλαισίου της άδειας σου και θα σου και θα σου πούνε.
Γνώμη μου πάντως,αν δεν γίνει απο μάστορα,ειδικά σε προφυλαχτήρες που χρειάζονται ελαστικοποιητή,πλαστικοποιητή κλπ,δεν...
Άσε που φοβάμαι με τα πλυσίματα,μήπως πάει περίπατο και τζάμπα κόπος.
Επιστροφή σε “Do It Yourself”
