ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Καλησπέρα σε όλους οποίο έχει κάποια απορία σχετικά με το "Do It Yourself" πείτε μου να ανεβάσω (το λέω αυτό για να μην ανεβάζω τα πάντα), πείτε μου αν θέλει κάποιος κάτι να βοηθήσω .....
GOD CREATED LAG TO GIVE NA's A CHANCE
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Tsakos έγραψε:Καλησπέρα σε όλους οποίο έχει κάποια απορία σχετικά με το "Do It Yourself" πείτε μου να ανεβάσω (το λέω αυτό για να μην ανεβάζω τα πάντα), πείτε μου αν θέλει κάποιος κάτι να βοηθήσω .....
Γεια σου φίλε Tsakos! Έχω απορία σχετικά με το πώς μπορώ να ανεβάσω μόνος μου το ύψος της δέσμης των active bending lights σε V40. Επειδή είναι xenon, δεν έχουν την κλασική ροδέλα μέσα στο ταμπλώ. Σε άλλα άρθρα έχω διαβάσει, ότι πίσω από το κάθε φανάρι υπάρχουν δύο "οδηγοί", ένας για το πλάτος κι ένας για το ύψος. Αν μπορείς να ανεβάσεις κάτι, θα με βοηθούσες πολύ.
V40 M.Y. 2014 T3 kinetic caspian blue
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Εγώ έχω μια άλλη απορία. Που στο διάολο έχεις εξαφανιστεί και τελικά τι αυτοκίνητο πήρες αν άλλαξες
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
WYAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAX το κιν μου το έχετε το φβ το ίδιο......αμάξι δεν αγόρασα
:D θέλω Τ4 τίποτα άλλο έλεγα για 480
άλλα νομίζουν πως πουλάνε κάποιο σουπερκαρ......ε τι στο κάλο, όλα αυτά τα Τ4 που βλέπω θα μπουν στο καρ...και τώρα για τα φωτά...να σου στείλω βίντεο?
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Tsakos έγραψε:WYAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAX το κιν μου το έχετε το φβ το ίδιο......αμάξι δεν αγόρασα:D θέλω Τ4 τίποτα άλλο έλεγα για 480
Αν θες και μπορείς, πολύ ευχαρίστως.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Θέλω ΤΣΑΚΟ στην εκδρομή ... !!!!!
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Μήπως μπορείς να βάλεις το video για την ρύθμιση των φώτων εδω να το δούμε και εμείς.
Σε ευχαριστώ
Σε ευχαριστώ
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Vrestas, δηλαδή το φανάρι πρέπει να αφαιρεθεί;
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
αυτο το βάζω εγκυκλοπαιδικά για να δείτε πως βγαίνει το φανάρι και πως ανοιγει
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
panos89 έγραψε:Vrestas, δηλαδή το φανάρι πρέπει να αφαιρεθεί;
Διάβασε και εδώ http://forums.swedespeed.com/showthread ... -reference
δεν είναι απαραίτητο αλλά λένε πως είναι καλύτερο να το βγάλεις.
Διάβασε και εδώ
viewtopic.php?f=23&t=403&p=13177&hilit=%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7#p13177
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
http://forums.swedespeed.com/showthread ... adjustment
Για xc70 και v70
Πάνο θα τα δούμε και στην εκδρομή γιατί δεν ξέρω πως είναι στο v40, μπορείς να στα σηκώσουν και σε αντιπροσωπεία η Φατούρο με κάποιο μικρό κόστος φαντάζομαι. Εγώ το είχα κάνει στο c70 σε αντιπροσωπεία, κοιτάζουν στο vida αν είναι όλα οκ και μετά χειροκινητα βιδώνουν τα παξιμάδια , εχουν και ενα μηχάνημα που βαζουν μπροστά στα φανάρια για να βλέπουν που βαράνε- την δέσμη.
Για xc70 και v70
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Για να είμαι απόλυτα σαφής, τα φώτα φωτίζουν πάρα πολύ καλά και σε ένταση / δύναμη φωτός και σε διασπορά δέσμης, τόσο κατά μήκος όσο κυρίως κατά πλάτος του δρόμου. Ωστόσο, το αριστερό (του οδηγού) φωτίζει αισθητά χαμηλότερα / πιο κοντά από το άλλο - ίσως να είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο έτσι. Αυτό που θα ήθελα είναι, να ήταν και τα δύο στο ίδιο ύψος / μήκος. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία είπε, ότι είναι αυτορυθμιζόμενα και ότι δε μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση. Για αυτό και το ψάχνω μόνος μου.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
του οδηγού, φωτίζει πιο χαμηλά ... για να μην τυφλώνεις τους απέναντι ...
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Ναι και είναι πανεύκολο μία βίδα τροξ έχει στην μεριά του φτερού και ένα πλαστικό στην δεξιά μερια σαν τάπα αποστράγγισης !!! Βγάζεις πρώτα την τάπα στρίβωντας την αριστερά και τραβώντας την και μετά ξεβιδώνεις την βιδούλα και το τραβάς .
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Mco, δεν τα ξέρω αυτά και τα φοβάμαι. Προτιμώ να μην επέμβω εγώ, ως μη ειδικός.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Τελικά δεν χρειάζεται να βγει το φανάρι, αν ανοίξεις το καπώ θα δείς 2ρεγουλατοροους ο ένας για πάνω κατω και ο άλλος για αριστερά δεξιά...δεν θελει ούτε κλειδί με το χέρι ρυθμίζονται.
Η εξαγωγή του φανού ωστόσο είναι παιχνίδι σήμερα εβαλα στην μεγάλη σκάλα 2 Philips crystal vision .
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Mco, εγώ σκέπτομαι να τοποθετήσω xenon και στο κάτοπτρο με τη λάμπα αλογόνου για την ενίσχυση της μεγάλης σκάλας και το σινιάλο. Δηλαδή από bi να το κάνω tri - xenon.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
panos89 έγραψε:Mco, εγώ σκέπτομαι να τοποθετήσω xenon και στο κάτοπτρο με τη λάμπα αλογόνου για την ενίσχυση της μεγάλης σκάλας και το σινιάλο. Δηλαδή από bi να το κάνω tri - xenon.
Δύσκολο το βλέπω δεν υπάρχει χώρος μέσα στο φανάρι...το είχα σκεφτεί και εγώ.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Mco, αφού ήδη υπάρχει κάτοπτρο, το οποίο ήδη περιέχει λάμπα. Δεν υπάρχει χώρος για αντικατάσταση της λάμπας αλογόνου από xenon και για προσθήκη ενός μετασχηματιστή;
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Ναι δεν έχει χώρο αν το ήξερα θα σου έβγαζα φωτογραφία, το θέμα δεν είναι να κάνεις τρύπα για να περάσουν τα καλώδια έξω , αν κάνεις να κάνεις κάτι σωστό.
Ξέρεις ποσο είναι το ballast έτσι.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
mco έγραψε:Ναι δεν έχει χώρο αν το ήξερα θα σου έβγαζα φωτογραφία, το θέμα δεν είναι να κάνεις τρύπα για να περάσουν τα καλώδια έξω , αν κάνεις να κάνεις κάτι σωστό.
Συμφωνώ ότι δεν κάνουμε τρύπες για να περάσουν τα καλώδια. Το ξέρω, αν είναι να γίνει, ας γίνει σωστά. Και όντως ο μετασχηματιστής τον έχει τον όγκο του.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Γιατι να το κανεις αυτο? Οπως ειπες και πριν το υπαρχον συστημα ειναι ιδιαιτερα αποδοτικο. Αν θες κυριως για λογους αισθητηκης μπορεις να βαλεις λευκες H7..εγω αυτο εκανα και δεν υπαρχει κανενα κιτρινο σημειο οταν δουλευω τη μεγαλη σκαλα.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
VolvoZeus, το σκεπτόμουν απλά για πιο λευκό φως. Αλλά το ότι το σκέπτομαι δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει και στην πράξη.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
panos89 έγραψε:VolvoZeus, το σκεπτόμουν απλά για πιο λευκό φως. Αλλά το ότι το σκέπτομαι δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει και στην πράξη.
Επειδη been there done that βαλε δυο λευκες αλογονου...και διαφορα θα δεις, και αισθητικα πιο ομορφο ειναι, και σχετικα ανεξοδο!
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
VolvoZeus, οι λαμπτήρες που προτείνεις είναι από αυτούς, που βάφονται γαλάζιοι για να μιμηθούν το χρώμα των xenon; Ή καμία σχέση;
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
+1 Και αν θέλεις βάλε αυτές
http://www.ebay.com/itm/PIAA-XTREME-WHI ... 1e&vxp=mtr
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
mco έγραψε:+1 Και αν θέλεις βάλε αυτές
Mco, γράφει, ότι αυτές είναι Η7 και για low beam (μεσαία σκάλα). Νομίζω, ότι η αλογόνου της Volvo πρέπει να είναι Η9 και επιπλέον εγώ το σκέπτομαι για τη μεγάλη σκάλα
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
^^Σωστος...Η9 Πανο ειναι σε αυτοκινητα χωρις ξενον..
Εγω αυτες εχω βαλει...
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
VolvoZeus έγραψε:^^Σωστος...Η9 Πανο ειναι σε αυτοκινητα χωρις ξενον..
VolvoZeus, δηλαδή τα αλογόνου φορούν Η9 και τα bi xenon Η7; Δεν το γνώριζα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία!
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Πιθανον να εχουν μια επιστρωση...παντως το φως δεν ειναι μπλε, αλλα λευκο. Τις μπλε, τις οποιες θεωρω καγκουρικες, τις λεει Blue vision νομιζω.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
VolvoZeus έγραψε:Πιθανον να εχουν μια επιστρωση...παντως το φως δεν ειναι μπλε, αλλα λευκο. Τις μπλε, τις οποιες θεωρω καγκουρικες, τις λεει Blue vision νομιζω.
Αυτή η επίστρωση όμως δεν παρεμβάλλεται ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και το δρόμο; Άρα, δε μειώνει το φωτισμό που τελικά πέφτει στο δρόμο;
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Osram COOL BLUE INTENSE!!!!!
Color temperature 4000 K
Luminous flux 1550 lm
Σχεδόν ξένον
Σχεδόν ξένον
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Tsakos έγραψε:Osram COOL BLUE INTENSE!!!!!![]()
Σχεδόν ξένον
Tsakos, σε ευχαριστώ πολύ!
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Και οι Piaa έχουν πολύ καλό φωτισμό , το μόνο αρνητικό είναι η τιμή τους...
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
panos89 έγραψε:VolvoZeus έγραψε:Πιθανον να εχουν μια επιστρωση...παντως το φως δεν ειναι μπλε, αλλα λευκο. Τις μπλε, τις οποιες θεωρω καγκουρικες, τις λεει Blue vision νομιζω.
Εχουν και 20% περισσοτερο φως αυτες του λινκ...οι μπλε ετσι κι αλλιως και οι εταιρειες τις προωθουν για αισθητικη (?) βελτιωση, οχι για βελτιωση της αποδοσης.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Σχεδόν ξένον
Ερώτηση μιας και το θέμα "φώτα" δεν το πολυκατέχω.
Αυτές τις λάμπες μπορώ να τις βάλω στο δικό μου αυτοκίνητο το οποίο έχει απλά αλογόνου; Τι πρέπει να πάρω Η4; Είδα ότι οι συγκεκριμένες δε βγαίνουν σε Η9...
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Βεβαίως και μπορείς να τις βάλεις, δες στο βιβλίο πιο τύπο φοραει συνήθως είναι H7 ή Η4 αν έχει και μεγάλη σκάλα μαζί.
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Λοιπόν Μάρκο, Κωνσταντίνε και λοιποί γνώστες δώστε μου τα φώτα σας για τα φώτα μου...
Είδα στο manual φοράει μεσαία σκάλα Η7 55W άρα τις Osram μπορώ να τις βάλω. Στη μεγάλη σκάλα όμως φοράει ΗΒ3 55W και οι αντίστοιχες τις Osram είναι 60W. Υποθέτω ότι δε μπορούν να μπουν στο δικό μου, έτσι δεν είναι; Γίνεται κάτι άλλο; Αν τις βάλω θα έχω θέμα με μετασχηματιστές κλπ;
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
Όχι δεν υπάρχει πρόβλημα, σε Philips κοίταξες;
Re: ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ?
οι φιλιπς έχουν τα διπλάσια χρήματα....OSRAM είναι μια χαρά άσε που Φιλιπς στον χρόνο πάνω κακαρώνουν
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 9 επισκέπτες
