Σελίδα 1 από 3
Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 26 Αύγ 2010, 13:40
από VolvoZeus
Απ' οτι φαινετε τα μοτερ 1.6, 2.0, 2.0F, 2.5FT, 2.5T, V8, 1.6D και ο παλιος D5, θα σταματησουν να παραγοντε σταδιακα μεχρι την εβδομαδα 47. Υπαρχουν φημες οτι τα μικρα (1.6, 2.0) θα αντικατασταθουν με τα αναμενομενα νεα μικρα 4κυλινδρα Volvo μοτερ.
Ειδικα για τα Ρ1 ακουγεται οτι απο εβδομαδα 39 θα διατιθοντε με τα μοτερ Τ3/Τ4/Τ5....
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 26 Αύγ 2010, 15:04
από VolvoZeus
To θεμα ειναι με τι κιβωτια θα συνδιαζοντε αυτα τα μοτερ...αναμεικτες εντυπωσεις βλεπεις στο web για το χειροκινητο του S60 2.0T
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 26 Αύγ 2010, 15:19
από johnkyr
Τ3 μόνο manual
T4/T5 manual & dual συμπλέκτης
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 26 Αύγ 2010, 15:32
από VolvoZeus
Αναλογα την εφαρμογη το διπλοσυμπλεκτο σηκωνει οση ροπη θες...
Καμια σχεση δεν εχει με περιοριστες ροπης κτλ...
Αλλαζει οποτε θες αμεσα και χωρις jerking...
...αλλα κατεβαζει με σημαντικη υστερηση!
Κι αυτο απο DSG που εχω οδηγησει αρκετες φορες...κατι παρομοιο ειναι και τα powershift της getrag..και αφου αναφεραμε την Getrag οριστε ο "χαρτης" με τα κιβωτια της...
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 26 Αύγ 2010, 16:01
Φίλε Δικαστή παραπλανάς τον κόσμο. Η AMG με τα 101 κιλά ροπής δεν έχει 7τάχυτο αλλά 5τάχυτο κιβώτιο...Ψάξ'το λιγάκι καλύτερα! :lipssealed
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_S65_AMG
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-AMG
These are powered by a variant of the Mercedes-Benz M275 engine. The AMG powerplant has an all-new design of the bi-turbo system, which features larger turbochargers and a new, more powerful charge-air cooling system, and the increase in the engine displacement (to 5980 cc) as well as many other engine design measures.[26]
These are the only AMG vehicles using a 5-speed automatic transmission, which has a torque capacity of 796 lb-ft, as the newer 7G-Tronic is limited to 542 lb-ft, not enough to handle the torque from the V12 engines.[10]
Coinciding with the facelift of the CL-Class for the 2011 model year, the 2011 CL65 AMG will have an enhanced engine, with AMG redesigning the exhaust gas turbochargers and adding new engine electronics. It will now make 621 horsepower, and go from zero to 60 miles per hour in 4.2 seconds (just 0.2 seconds faster than the 2011 CL63), with an electronically-limited top speed of 186 miles an hour. The update will also improve fuel economy and reduce carbon emissions by 3.5% over the outgoing model.[27][28] The 2011 S65 AMG will also receive an upgraded engine making 463 kW (630 hp) and 737 lb-ft of torque.[29][30]
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 17 Σεπ 2010, 17:47
από VolvoZeus
17% πανω σε σχεση με το 2009 στην Ευρωπαικη αγορα H VOLVO τη στιγμη που αυτη συνολικα εχει πτωση 2.6%...
Πλεον στους πινακες εμφανιζεται ως Volvo Car Corp και οχι ως Ford Group :applause
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 17 Σεπ 2010, 20:55
από Dimitrispat
Μια μικρή παρουσίαση των Τ3 και Τ4 έχει εδώ:
http://www.protothema.gr/car-and-speed/ ... ?aid=79290
Αυτό όμως που με προβλημάτισε ήταν το σχόλιο ένός αναγνώστη κάτω από το άρθρο αυτό:
Σχόλια Χρηστών
TheodGR | 03/09/2010 08:48
Πολύ ωραία όλα, αλλά με τα Volvo υπάρχει στην Ελλάδα ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Ο αριθμός των αντιπροσώπων και των εξουσιοδοτημένων συνεργείων περιορίζεται μήνα με το μήνα. Στη Ρόδο όπου βρίσκομαι δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο εδώ και 2 χρόνια περίπου. Χαρακτηριστική απάντηση των ιθυνόντων της Volvo: "Αν έχετε πρόβλημα φέρτε το αμάξι σας στην Αθήνα" (σαν να μιλάμε για απλό ταχυδρομείο, αυτός είναι ο σεβασμός και η ποιότητα υπηρεσιών που μας παρέχουν επειδή εμπιστευτήκαμε το προϊόν τους). Το αυτοκίνητό μου (μοντέλο S40 του 2006) έχει 2 χρόνια να μπει σε διάγνωση εγκεφάλου, παρουσιάζει κάποια προβλήματα, αλλά η αντιμετώπιση από τη μητέρα εταιρεία, επί της ουσίας, είναι πλήρης εγκατάλειψη (προφανώς αυτή είναι η αντίληψή τους στη χώρα μας για τη θρυλική ασφάλεια των Volvo). Κι όταν βλέπω το moto τους... Volvo for life γελώ και κλαίω μαζί... Αυτά πίσω από τις διαφημίσεις για μια μάρκα που θέλει να θεωρείται premium και να ανταγωνίζεται τις γνωστές μεγάλες γερμανικές εταιρείες...NEVER AGAIN VOLVO !!!
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 20 Σεπ 2010, 02:56
από johnkyr
Ραδιοφωνικές εκπομπές, σχετικές με το αυτοκίνητο. . .
http://webradio.in.gr/auto/Statements.aspx
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2010, 13:51
από VolvoZeus
Tomorrow's Volvo car: body panels serve as the car battery
Imagine a car which body also serves as a rechargeable battery. A battery that stores braking energy while you drive and that also stores energy when you plug in the car overnight to recharge. At the moment this is just a fascinating idea, but tests are currently under way to see if the vision can be transformed into reality. Volvo Cars is one out of nine participants in an international materials development project.
Among the foremost challenges in the development of hybrids and electric cars are the size, weight and cost of the current generation of batteries. In order to deliver sufficient capacity using today's technology, it is necessary to fit large batteries, which in turn increases the car's weight.
Earlier this year, a materials development project was launched by Imperial College in London that brings together nine European companies and institutes. Volvo Cars is the only car manufacturer participating in the project. With the help of 35 million SEK (approx. 3.5 million EURO) in financial support from the European Union (EU), a composite blend of carbon fibres and polymer resin is being developed that can store and charge more energy faster than conventional batteries can. At the same time, the material is extremely strong and pliant, which means it can be shaped for use in building the car's body panels. According to calculations, the car's weight could be cut by as much as 15 percent if steel body panels were replaced with the new material.
Volvo Cars contributes its expertise
The project will continue for three years. In the first stage, work focuses both on developing the composite material so it can store more energy and on studying ways of producing the material on an industrial scale. Only in the final stage will the battery be fitted to a car.
"Our role is to contribute expertise on how this technology can be integrated in the future and to input ideas about the advantages and disadvantages in terms of cost and user-friendliness," says Per-Ivar Sellergren, development engineer at the Volvo Cars Materials Centre.
Initially, the car's spare wheel recess will be converted into a composite battery.
"This is a relatively large structure that is easy to replace. Not sufficiently large to power the entire car, but enough to switch the engine off and on when the car is at a standstill, for instance at traffic lights," says Per-Ivar Sellergren.
Immense interest in the project
Many people have visited the Imperial College website, which contains information about the project, and have seen the video on YouTube. Per-Ivar reads the visitor comments with immense interest.
"Almost daily I read new ideas about how this technology could be used or further developed. The potential is enormous and it's great that so many people are interested," he says.
If the project is successful, there are many possible application areas. For instance, mobile phones will be able to be as slim as credit cards and laptops will manage longer without needing to be recharged.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 12 Ιαν 2011, 17:29
από vrestas
http://www.tosynergeio.gr/index.php?vie ... =component
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... SGaqmTijvQ
Συνεντευξη του Δ.Αλεξάνδρου, customer service and network -Volvo cars Hellas
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 13 Ιαν 2011, 17:17
από VolvoZeus
From Ward's Auto, 1/12/11:
Poking the Poachers
Volvo has held its media dinner the last two years on the first press day of the auto show here at Detroit’s historic Elwood Bar and Grill.
It wasn’t a big deal that this year’s event was held one night earlier, on Sunday. But here’s the back story. Months ago, competitor BMW snuck in early and signed a contract for the Monday night party slot at the Elwood.
Mildly chagrined, Volvo PR honcho Gino Effler grabbed a piece of chalk on Sunday night and scribbled these words on the Elwood’s menu board, so the BMW staff arriving a day later would see what specials will be served: “Volvo Leftovers.”
Asked later why he felt it necessary to write this greeting, Effler takes a jab at the Bavarians for swiping the prime night at the 75-year-old burger joint. “Sometimes, you have to poke the poachers.”
No word on whether BMW folks found any humor in the message. We suggest for next year, the Elwood should schedule both auto makers on the same night, so they can settle the spat with an old-fashioned food fight.
:lol: :lol: :lol:
Edit Mod
Επειδη καποια μελη ενδεχομενως να μη γνωριζουνε καλα ἠ καθολου αγγλικα και γενικοτερα ξενες γλωσσες ἠ να εχουνε περιηγητη ο οποιος ειναι παλαιοτερης εκδοσης και να μην υποστηριζει μεταφραση ἠ να μην ξερουν πως να την ενεργοποιησουν(δε γεννηθηκε κανενας τελειος και γνωριζων τα παντα),παρακαλειστε/ουμαστε ἠ οταν κανουμε καποια αντιγραφη/επικολληση απο καποιο ξενογλωσσο κειμενο ἠ να το εχουμε μεταφρασει πριν το ποσταρουμε ἠ να δωσουμε καποια σελιδα ἠ καποιο προγραμμα που να μεταφραζει.Εφεξης,παρομοια ποστς θα διαγραφονται.Δεν ειναι δεον επειδη εμεις γνωριζουμε καλα ξενες γλωσσες να μην μπορει να διαβαζει καποιο αλλο μελος ενα κειμενο επειδη πολυ απλα δεν ξερει οσα ξερουμε εμεις.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 18 Ιαν 2011, 12:15
από georgosk
http://www.4troxoi.gr/default.php?pname ... t_id=12472
Η Daihatsu εγκαταλείπει την Ευρώπη το 2013.
Από τα λίγα αυτοκίνητα πραγματικά made in Japan που συνδυάζουν όλα τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την Ιαπωνική σχολή. Δυστυχώς άλλες Ιαπωνικές φίρμες έχουν χάσει το στίγμα τους και τον προσανατολισμό τους και προσφέρουν αυτοκίνητα "τραβεστί" που προσπαθούν να μοιάσουν στα Ευρωπαϊκά και χάνουν τον χαρακτήρα τους και ότι μας άρεσε παλιά στα Ιαπωνικά αυτοκίνητα....
Κρίμα λοιπόν για τον γνήσιο Ιάπωνα....
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 18 Ιαν 2011, 17:24
από deadp
georgosk έγραψε:http://www.4troxoi.gr/default.php?pname=Article&cat_id=4&art_id=12472
Θα κυκλοφορούν με τα σήματα της Toyota... παράδειγμα το Terios στην Ιαπωνία.
Προσεχώς πετρελαιοκίνητα Ι.Χ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Δημοσιεύτηκε: 17 Φεβ 2011, 02:00
από iatroud
Κίνητρα για υβριδικά αυτοκίνητα εισηγείται το υπουργείο Μεταφορών, που επίσης βλέπει θετικά το θέμα της πετρελαιοκίνησης.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών Χ.Τσιόκας είπε στο ραδιοσταθμό Βήμα 99,5 ότι το υπουργείο είναι θετικό για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και συμπλήρωσε: ''Είναι θέματα για τα οποία πλέον έχουν ωριμάσει αυτές οι απόψεις, στέκουν επιστημονικά και περιβαλλοντικά. Θέλω να ξέρετε ότι το υπουργείο Μεταφορών δεν είναι αρνητικό. Βεβαίως, τον πρώτο λόγο έχει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, όπως δεν ήμασταν με την απόσυρση. Το υπουργείο Μεταφορών βλέπει θετικά το θέμα της πετρελαιοκίνησης και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξεις''.
Ο κύριος Τσιόκας αποκάλυψε επίσης πως τα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών επεξεργάζονται μέτρα-κίνητρα για την αγορά υβριδικών αυτοκινήτων.
http://www.newsit.gr/default.php?pname= ... 9&catid=21
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 17 Φεβ 2011, 08:39
από johnkyr
όταν το θέρμανσης θα έχει ίδια τιμή με το κίνησης και το πετρέλαιο ακριβότερο από την βενζίνη, λίγες μέρες πριν τις όποιες εκλογές, τότε, θα μπορούμε όλοι μας να αγοράσουμε "καθαρά" diesel.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2011, 15:34
από johnkyr
σήμερα στη Τv ..... πολύ φυσιολογικά είπαν, αναμένεται "γενναία" αύξηση στα Τέλη Κυκλοφορίας ... :lipssealed
bye bye 306Gti
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2011, 17:42
από nyds
johnkyr έγραψε:σήμερα στη Τv ..... πολύ φυσιολογικά είπαν, αναμένεται "γενναία" αύξηση στα Τέλη Κυκλοφορίας ... :lipssealed
bye bye 306Gti
Βαρατε,αναπνεουμε ακομη. :inlove
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2011, 17:56
από vrestas
bye bye 306Gti
Εκανε και κατι καλό το πσκ .... ασε που και παλι βεβαια την αρχαιολογια δεν θα την επερνες.
Θα μεινεις με το πλοιο και θα γουσταρεις!!!
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2011, 18:12
από johnkyr
μακάρι, να ήταν έτσι όλες οι αρχαιολογίες ...
βγάλε κι εσύ, το κρουαζιερόπλοιο σού, στο Αιγαίο, "άνοιξε" ο καιρός.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2011, 18:37
από vrestas
Το βγαζω συνέχεια το κρουαζιερόπλοιο, αν ανεβουν τα τ.κυκλοφορίας θα αυξησω το εισιτήριο. Τωρα τι επιλογές έχεις?fiat uno η κοιτάς και το μεγάλο, punto gt? Βιασου ομως γιατι το 2012 ερχεται το τέλος του κόσμου....
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2011, 18:46
από johnkyr
παλιό και καλό :whistling
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2011, 21:34
από dadoudis
Exω παιδιά και έναν ανακατασκευασμένο σκαραβαίο του 1963 στο γκαράζ αν είναι να μαλώνετε..... :lol: :lol:
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 24 Ιουν 2011, 23:00
από vrestas
http://www.isotimia.gr/default.asp?pid= ... rtid=97548
Δεν έχει λεφτά να πληρώσει μισθούς η Saab
Δεν έχει χρήματα να πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων της, δηλώνει η ταλαιπωρημένη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Saab, καθώς δυσκολεύεται να εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.
Οι μετοχές της αντέδρασαν στην είδηση με πτώση 17%.
Η παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας σταμάτησε τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Ιούνιο, καθώς η εταιρεία αδυνατούσε να πληρώσει τους προμηθευτές της. Τώρα, πασχίζει να βρει κεφάλαια για να ξεκινήσει και πάλι την παραγωγή.
Ανάμεσα στις προσπάθειες της είναι να προχωρήσει σε sale and leaseback ακινήτων της.
Η εταιρεία έχει συμφωνήσει σε ένα πακέτο διάσωσή της με δύο κινεζικές εταιρείες αυτοκινήτων, τις Zhejiang Youngman Lotus Automobile Co και Pangda. Με την κίνηση αυτή, λύνει τα μακροπρόθεσμα προβλήματα χρηματοδότησης, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εξασφαλίσει την έγκριση των αρχών σε Κίνα και Ευρώπη.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 04 Ιούλ 2011, 15:40
από vrestas
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=343149&cid=12
Στη Χαλκίδα το διήμερο της Volvo για τα συστήματα ασφαλείας
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011, 15:01
Βασίλης Γ. Σαρημπαλίδης
Τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά όλοι οι οδηγοί τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας ενός αυτοκινήτου παρέχει η Volvo. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 8 Ιουλίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, και το Σάββατο, από τις 10:00 μέχρι τις 20:00, ο επίσημος διανομέας των αυτοκινήτων Volvo στη Χαλκίδα (Αφοί Κωνσταντίνου) διοργανώνει την εκδήλωση safety days, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν πώς λειτουργούν συστήματα, όπως το City Safety, η ανίχνευση πεζών, το αυτορυθμιζόμενο Cruise Control κ.α..
Μάλιστα, όσοι βρεθούν στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν ένα Volvo και να κάνουν πράξη αυτά που διαβάζουν στα… προσπέκτους και βλέπουν στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της Volvo στη Χαλκίδα, 22210 49999.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 05 Ιούλ 2011, 00:03
από sprsk
Να κανονίσουμε Βολτούλα :applause
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 06 Ιούλ 2011, 07:50
από vrestas
http://auto.in.gr/presentations/article/?aid=1231103408
Volvo V70, XC70, S80 Model Year 2012: Mε την τεχνολογία του αύριο
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 07 Ιούλ 2011, 21:35
από vrestas
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=345401&cid=12
Απελευθερώνεται η πετρελαιοκίνηση μετά το καλοκαίρι;
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 08 Ιούλ 2011, 11:20
από VolvoZeus
sprsk έγραψε:Να κανονίσουμε Βολτούλα :applause
Ψηνεσαι?
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 09 Ιούλ 2011, 00:04
από sprsk
Φυσικά :mrgreen:
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 03 Αύγ 2011, 14:11
από vrestas
VolvoZeus έγραψε:
Ψηνεσαι?
Τελικά πήγατε βολτούλα?Καλά πηγε η εκδήλωση λένε!
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=358106&cid=12
Από την Χαλκίδα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της Volvo για την ασφάλεια
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011, 13:35
Πριν από λίγες εβδομάδες η Volvo διοργάνωσε την πρώτη ημερίδα για πελάτες αλλά και υποψήφιος αγοραστές με θέμα τα συστήματα ασφαλείας που προσφέρουν τα αυτοκίνητά της. Η αρχή έγινε από την Χαλκίδα και από τον επίσημο διανομέα των αυτοκινήτων Volvo (Αφοί Κωνσταντίνου).
Αρκετοί ήταν αυτοί που είδαν στην πράξη τη λειτουργία συστημάτων όπως το City Safety, η ανίχνευση πεζών, το αυτορυθμιζόμενο Cruise Control κ.ά. και έφυγαν έχοντας ζήσει μοναδικές εμπειρίες. Η εκδήλωση είχε επιτυχία και όπως φαίνεται η ελληνική εισαγωγική εταιρεία θα διοργανώσει και άλλες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 31 Αύγ 2011, 15:45
από vrestas
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=369802&cid=12
Η Volvo συνέχισε τις εκδηλώσεις με θέμα την ασφάλεια
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011, 11:35
Μετά τη Χαλκίδα, σειρά είχε η Παλλήνη Αττικής, όπου η Volvo Car Hellas διοργάνωσε διήμερη εκδήλωση με θέμα την ασφάλεια που προσφέρουν τα καινούργια αυτοκίνητα σε οδηγό, επιβάτες και πεζούς. Στο μεγάλο αυτό event συμμετείχαν εταιρικοί πελάτες της μάρκας και στόχος της εκδήλωσης ήταν όχι μόνο να επιδειχθεί αλλά και να αποδειχθεί στην πράξη η κορυφαία θέση που κατέχει η Volvo στον τομέα της ασφάλειας. Το «παρών» έδωσαν περισσότεροι από 150 καλεσμένοι, οι οποίοι κατάλαβαν από πρώτο χέρι τη σημασία των συστημάτων ασφαλείας της Volvo.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 08 Σεπ 2011, 09:47
από Dimitrispat
Σε πτώχευση η SAAB
Αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα σκοπεύει να καταθέσει η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Saab, προκειμένου να εισέλθει σε διαδικασία αναδιοργάνωσης.Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία της Saab, τη Swedish Mobile, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι θυγατρικές της θα καταθέσουν σήμερα αίτηση «εθελοντικής αναδιοργάνωσης» στο δικαστήριο του Βάνερσμποργκ.
Η εταιρεία επικαλείται την περιορισμένη ρευστότητα της Saab και υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή έχει ως στόχο «να διασφαλίσει τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, προσελκύοντας ταυτόχρονα επιπρόσθετη χρηματοδότηση».
Η Saab αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, με τους 3.700 εργαζομένους της να παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες. Η ολλανδική Swedish Automobile εξαγόρασε τη Saab από τη General Motors το 2010.
http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/09/saab_08.html
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 08 Σεπ 2011, 23:04
από vrestas
http://www.autoblog.gr/2011/07/25/siner ... ar-hellas/
Συνεργασία Polestar με την Volvo Car Hellas;
Σύμφωνα με πληροφορίες από έγκυρες πηγές επίκειται συνεργασία της Volvo Hellas με την Polestar από Σεπτέμβρη. Η Polestar ιδρύθηκε το 1996 σε συνεργασία με την Volvo,προκειμένου να προωθήσει τις επενδύσεις της Volvo σε αγώνες Βασική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό στους αγώνες . Εκτός αγώνων ,οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι η επίδοση και οι υπηρεσίες. Αναπτύσσει προϊόντα επιδόσεων για την Volvo cars βάση την εμπειρία από τους αγώνες. Τα προϊόντα της Polestar πωλούνται μέσω των επισήμων εμπόρων Volvo για την καλύτερη και ασφαλέστερη βελτίωση των επιδόσεων.
Μέχρι στιγμής η αναβάθμιση των κινητήρων είναι διαθέσιμη για τις χώρες: Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Αγγλία. Τα διαθέσιμα μοντέλα που μπορεί να γίνει η αναβάθμιση είναι:
C30 MY 2007-2011
C70 MY 2007-2011
S40 MY 2007-2011
S60 MY 2005-2011
S80 MY 2005-2011
V50 MY 2005-2011
V60 MY 2011
V70 MY 2005-2011
XC60 MY 2009-2011
XC70 MY 2005-2011
XC90 MY 2005-2011
Το κόστος αναβαθμίσεις στην Αγγλία ανέρχεται στις £645 για όλα τα μοντέλα της Volvo,δεν χάνεται η εργοστασιακή εγγύηση του αυτοκίνητου αν είναι αγορασμένο μέσα στην διετία, έχει για κάθε μοντέλο διαγράμματα ροπής για πριν την αναβάθμιση και για μετά.
Η κατανάλωση του αυτοκινήτου παραμένει η ίδια. Μεγάλη γκάμα μοντέλων και κινητήρων. Το site της εταιρείας είναι απλό με σωστές πληροφορίες και πολύ εύκολη στην χρήση
Διάβασε το πλήρες άρθρο εδώ: Συνεργασία Polestar με την Volvo Car Hellas; - AutoBlog.gr
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 21 Οκτ 2011, 11:02
από vrestas
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=402754&cid=12
H Volvo κατασκευάζει φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα
Στην κορυφή μεταξύ των Eυρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 2010 βρέθηκε η Volvo, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος.
Κατά μέσο όρο, οι οκτώ μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης μείωσαν τις εκπομπές CO2 το 2010 σε ποσοστό 2 - 6 %. Η Volvo ξεπέρασε κατά πολύ αυτόν το μέσο όρο, επιτυγχάνοντας μείωση του CO2 κατά 9 %. Οι σημαντικά αυξημένες πωλήσεις αυτοκινήτων με κινητήρα πετρελαίου είναι μια από τις εξηγήσεις πίσω από τη μεγάλη μείωση των εκπομπών CO2 της σουηδικής φίρμας. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα μοντέλα C30, S40 και V50 1.6 DRIVe με εκπομπή CO2 μόλις 99 γρ./χλμ. (και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα) και το S60 1.6 DRIVe με 114 γρ./χλμ. Η στρατηγική της Volvo περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σε κάποιες περιπτώσεις συνδυάζονται με υβριδικές τεχνολογίες, ακόμα πιο αποτελεσματικούς κινητήρες ντίζελ και βενζίνης, καθώς επίσης και μοντέλα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις μεταφορές και το περιβάλλον δείχνει πως οι Eυρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν επιτύχει ικανοποιητική μείωση των εκπομπών CO2 και στη μέση κατανάλωση καυσίμων στα νέα αυτοκίνητα. Συνολικά, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 3,7% το 2010 και σήμερα ο μέσος όρος για τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη είναι 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 21 Οκτ 2011, 11:25
από johnkyr
μείωσε όσο μπορούσε ... γιατί ήταν/είναι? η εταιρία στην ευρώπη με τις υψηλ εκπομπές CO2. Αν δεν είσαι σε όμιλο ή δεν έχεις μικρά αυτοκίνητα ... :whistling
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 11 Νοέμ 2011, 17:29
από phantomas
Και κάτι άλλο σχετικά με την Volvo. Ιατρός πελάτης του καταστήματος (αλλεργιολόγος τέως κάτοχος Volvo και νυν γερμανού ανταγωνιστή) μου έλεγε οτι σε ιατρικό συνέδριο αναφέρθηκε το εξής: Σχεδόν όλα τα κορεατικά και ιαπωνικά μοντέλα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ανω των 33 βαθμών τα πλαστικά τους απελευθερώνουν καρκινογόνες ενώσεις (Μου ήρθε στο μυαλό οτι όντως σε οποιο απω ανατολικό μοντέλο έχω μπεί υπάρχει πάντα μια "ιδιαίτερη" μυρωδιά). Αντίθετα το φαινόμενο αυτό περιορίζεται πάρα πολύ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα με μόνο την Volvo όμως να είναι 100% πιστοποιημένη οτι ΟΛΑ τα υλικά της καμπίνας δεν προκαλούν αλλεργίες, ασθματα, κλπ...κλπ...
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 11 Νοέμ 2011, 18:31
από VolvoZeus
All textiles in all Volvo models Oeko-Tex certified to be allergy-friendly ...
Καλα ολα αυτα βεβαια αλλα κανενα μοτερ/κιβωτιο δεν βλεπω κι ο κοσμος προοδευει... :whistling
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 11 Νοέμ 2011, 23:07
από pgpada
Μάλλον σε hybrid θα πάμε...
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 11 Νοέμ 2011, 23:10
από johnkyr
@volvozeus, ξέρεις τώρα ... 3cyl, CVT, etc ... o ήχος του μοτέρ θα επιλέγεται από το ήχο σύστημα .... :mrgreen:
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 02 Δεκ 2011, 15:42
από johnkyr
ο 1.6d, συνδυάζεται πλέον και με powershift με την ίδια κατανάλωση του manual.
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 19 Ιαν 2012, 09:38
από iatroud
λέγαμε ότι ο υπερσυμπιεστής ρουφά περισσότερο καύσιμο, όχι πια. ετοιμάζεται ηλεκτρικός.. http://www.caroto.gr/2012/01/12/valeo-electric-turbo/
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 25 Ιαν 2012, 21:04
από vrestas
H οδήγηση στο μέλλον θα γίνεται με «κλειστά μάτια»
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012, 18:42
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο αφορά τις οδικές μετακινήσεις του μέλλοντος, διεξάγεται εδώ και 3 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συμμετοχή και της Volvo. ‘Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες, με τα οχήματα να κινούνται σε κονβόι με 90 χλμ./ώρα και τους οδηγούς να πίνουν καφέ και να διαβάζουν εφημερίδα με ασφάλεια!
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=459195&cid=12
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 11 Μάιος 2012, 15:02
από WER130
Οι fans της Saab τελικά το κατάφεραν και μάζεψαν τα χρήματα που χρειάζεται ώστε να αγοράσουν το τελευταίο αυτοκίνητο που θα κατασκευάσει η Saab προτού κλείσει μια και καλή το εργοστάσιο της, στο Trollhattan, στις 31 Μαΐου.
Την πρωτοβουλία την πήρανε μέλη του SaabsUnited όπου μέσω Donations συγκέντρωσαν τα χρήματα ώστε να αγοράσουν ένα 9-3 Griffin το οποίο είναι προγραμματισμένο να βγει από τη γραμμή παραγωγής στο τέλος του μήνα. Το αυτοκίνητο θα μπει στο μουσείο της Saab, το οποίο σώθηκε από τη διαδικασία της πτώχευσης.
Παράλληλα, η Saab Αγγλίας ανακοίνωσε ότι τα τελευταία 26 δεξιοτίμονα 9-3 Convertible είναι διαθέσιμα προς πώληση στην Αγγλία. Είναι διαθέσιμα με 3 επίπεδα εξοπλισμού SE, Aero και Independence Edition και με 2 κινητήρες, τον 1.900αρη απόδοσης 160 και 180 ίππων και τον 2.0-λιτρο 163 και 220 ίππων.
Πηγή AutoBlog.gr
Τέλος και επίσημα η ιστορική SAAB. Ας όψεται η ...τεράστια GM που την κατέστρεψε για να μην πεσει το know-how σε κινεζικά χέρια. Ευτυχώς που η Ford δεν είχε την ίδια "συγκλονιστική" ιδέα...
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 18 Μάιος 2012, 22:27
από WER130
Η Saab Union ζητά από τον Obama να πιέσει την GM να σωθεί η Saab
Στη Σουηδία, έχει ιδρυθεί πρόσφατα μια συνδικαλιστική οργάνωση, με όνομα IF Metall η οποία κάνει κινήσεις για να σωθεί η Saab. Ανάμεσα σε αυτές τις κινήσεις, απέστειλε και μια επιστολή στον πρόεδρο των Η.Π.Α, Barack Obama, με την οποία ζητούν την βοήθεια του ώστε να σωθεί η Saab αλλά και οι δουλείες των 4.500 (πρώην) εργαζομένων της εταιρίας.
Στην επιστολή, οι εκπρόσωποι ζητούν από τον Obama να πιέσει την GM να επιτρέψει την πώληση της Saab σε νέο ιδιοκτήτη μαζί με μερικές από τις τεχνολογίες της General Motors. Επίσης αναφέρουν ότι η Saab δεν αποτελεί απειλή για την GM. Η κυβέρνηση των Η.Π.Α κατέχει το 26% της General Motors και μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει
Πηγή AutoBlog.gr
Re: Νεα και Φημες
Δημοσιεύτηκε: 10 Σεπ 2012, 13:13
από WER130
Η NEVS (National Electric Vehicle Sweden) AB ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εξαγοράς των σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων της Saab Automobile AB, της Saab Automobile Powertrain AB, και της Saab Automobile Tools AB την 31η Αυγούστου 2012. Ολες οι προαπαιτούμενες διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει το νέο business plan έχουν τελειώσει και η εξαγορά αφορά τα δικαιώματα χρήσης του 9-3, την πλατφόρμα Phoenix, τη μονάδα παραγωγής, τα εργαστήρια και τους χώρους δοκιμών. Η εξαγορά αφορά και τις μετοχές της εταιρίας που κατείχε τη μονάδα παραγωγής στο Τρολχάταν.
Το όνομα της SAAB θα χρησιμοποιηθεί στα νέα μοντέλα της εταιρίας όχι όμως και το λογότυπο.
Ο πρόδρος της εταιρίας, Κάρλ Ερλινγκ Τρόγκεν μεταξύ άλλων δήλωσε: ''Σε 18 μήνες θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το 1ο πρώτο μας ηλεκτρικό όχημα βασισμένο στο 9-3"...
Λέτε;;;
