ΖΗΤΗΣΗ ζαντες αλουμινίου volvo s40 17ιντσων
Εδώ μπορούμε να γράφουμε αγγελίες, προσφοράς ή ζήτησης σχετικές με αυτοκίνητα ή ανταλλακτικά Volvo.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 03 Φεβ 2015, 13:55
αν εχει κατι καποιος για πουλημα ας μου πει, να ειναι 16αρες και οχι με πολλες ακτινες
edit λεβεντες τελικα μετανιωσα και παω για 17αρες ζαντες , αν εχετε να προτεινετε κατι, σε λογικη τιμη παντα να μου πειτε ,ευχαριστω. Ας ειναι και με πολλες ακτινες, αρκει να δειχνει καλα στο οχημα
Τελευταία επεξεργασία από dimtz σε 10 Μαρ 2015, 21:20, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
Re: ΖΗΤΗΣΗ ζαντες αλουμινίου volvo s40
Δημοσίευσηαπό mco » 04 Φεβ 2015, 18:02
Μεχρι πόσα χρήματα ψάχνεις ?
Εδω κοίταξες ?
http://www.wheelbasealloys.com/alloy-wh ... er/16-inch
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 04 Φεβ 2015, 18:08
Δημοσίευσηαπό dimtz » 04 Φεβ 2015, 19:23
mco έγραψε:Μεχρι πόσα χρήματα ψάχνεις ?
Εδω κοίταξες ?
για χρηματα αναλογα με την κατασταση που ειναι , το λινκ που αναφερεις ειναι αξιοπιστο? μεταφορικα ποσο εχει? πολυ ωραια αυτην που προτεινεις , παρηγγειλε καποιος αλλος απο εκει? ευχαριστω.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 04 Φεβ 2015, 19:26
johnkyr έγραψε:http://www.car.gr/parts/view/4826453/
http://www.car.gr/parts/view/4054322/
αυτην που προτεινεις στο πρωτο λινκ την εχω δει, δεν ξερω ομως σαν σχεδιο πως θα καθετε πανω στο οχημα (την εχει δει κανεις πανω σε οχημα)?, κρατω επιφυλαξεις , σ ευχαριστω.
Δημοσίευσηαπό mco » 04 Φεβ 2015, 19:56
dimtz έγραψε:
Εδω κοίταξες ?
Είχα αγοράσει 2 σετ εγώ και άλλο ένα ένας φίλος μου, σε 4-5 εργάσιμες ήταν έξω από την πόρτα μου...
Μεταφορικά αν θυμάμαι καλά ήταν 80 ευρώ με courrier.
Γενικά ο Άγγλος ήταν άψογος ήρθαν συσκευασμενες και χωρίς το παραμικρό.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 04 Φεβ 2015, 19:59
Ok ευχαριστω, αν δε βρω κατι εδω θα παρω απο εκει :-)
Δημοσίευσηαπό vrestas » 05 Φεβ 2015, 13:11
dimtz έγραψε:
Δεν θυμάμαι η συγκεκριμένη ζάντα να ήταν απο το s40 2004-2012, μου δείχνει πως έχει τα χρονάκια της και μάλλον είναι από 850.
Εγώ δεν θα την επέλεγα. Στο site της volvo με τα αξεσουάρ ,μπορείς να δεις ποιες ζάντες ήταν διαθέσιμες για το s40.
Εγώ θα έψαχνα στο car και θα έπερνα ενα τηλ στον Φατούρο .Στο παλιό συνεργειο του Φατούρου υπήρχε ενας χώρος που είχε stock μεταχειρισμένες ζάντες από πολλα volvo. Πάρε ενα τηλ και αν έχει και σε συμφέρει πήγαινε δες και από κοντά.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 05 Φεβ 2015, 16:59
vrestas έγραψε:
dimtz έγραψε:
ειμαι βορεια Ελλαδα , δυσκολα να βρεθω στον Φατουρο, εκτος και αν ειχε καποιο λινκ και διαλεγα απο εκει, σ ευχαριστω για τον χρονο σου και την βοηθεια σου
Δημοσίευσηαπό Philosopher » 06 Φεβ 2015, 10:04
Αν είσαι και βόρεια καλορίζικες (μια ίντσα συν αλλά το σχέδιο είναι ταμαμ για S40):
http://www.car.gr/parts/view/4911207/
Α επίσης αν πάρει κανενός το μάτι κανα τέτοιο σετ Αθήνα, να μου πείτε και μένα :-D :-D
ΥΓ: Μήπως ξέρει κανείς και πως τις λένε για να τις ψάχνω και πιο εύκολα ? ? ?
Δημοσίευσηαπό dimtz » 06 Φεβ 2015, 15:59
Philosopher έγραψε:Αν είσαι και βόρεια καλορίζικες (μια ίντσα συν αλλά το σχέδιο είναι ταμαμ για S40):
Σ ευχαριστω πολυ φιλε , δε θελω 17αρες ,ξερω αισθητικα ειναι πιο ομορφες αλλα εχει πολλα αρνητικα, τ αμαξι γινετε πιο σκληρο ,μεγαλυτερη καταναλωση , κοστος ελαστικων ,κατι τετοιες σε 16αρες και θα ειμαι οκ :-)
Δημοσίευσηαπό mco » 06 Φεβ 2015, 16:58
Αθήνα δεν ξέρω αλλά υπάρχει συμφορουμίτης που πουλάει ένα ίδιο σετ και Μαύρο ...
Δημοσίευσηαπό dimtz » 15 Φεβ 2015, 00:42
αυτες εδω το πανε το s40? http://www.car.gr/parts/view/6085576/
Δημοσίευσηαπό mco » 15 Φεβ 2015, 17:03
dimtz έγραψε:αυτες εδω το πανε το s40? http://www.car.gr/parts/view/6085576/
Του πάνε αλλά είναι 16" αν αλλάξεις βάλε 17"...
Δημοσίευσηαπό vrestas » 15 Φεβ 2015, 17:49
Χάλια είναι οι συγκεκριμένες ζάντες κατά την γνώμη μου.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 15 Φεβ 2015, 20:14
καλες ομορφες η 17αρες φιλε αλλα κοπανανε πολυ, σε BMW που ειχα δε το χορταινα συνεμπλοκ και μπαλακια, να φανταστεις ετσι βγηκε απο το εργοστασιο, με 17αρες, δεν ξερω ομως αν και τα volvo εχουν θεμα
Δημοσίευσηαπό dimtz » 15 Φεβ 2015, 20:18
vrestas έγραψε:Χάλια είναι οι συγκεκριμένες ζάντες κατά την γνώμη μου.
σεβαστη η αποψη σου , και εγω εχω καποιες αμφιβολιες αλλα αν δεν τις δω φορεμενες δε μπορω να βγαλω αφαλη συμπερασμα, πιστευω να μην ειναι και τοσο χαλια
Δημοσίευσηαπό vrestas » 15 Φεβ 2015, 21:34
Τις αγόρασες?από focus mk2 είναι?
http://www.car.gr/parts/view/5809131/
http://www.car.gr/parts/view/3401325/
από s60
http://www.car.gr/parts/view/2692096/
Δεν ξέρω αν τις έχεις δει, σου έβαλα 16αρες με λίγες ακτίνες σχετικά. Μπορείς να δεις και σε xe.gr .
Δημοσίευσηαπό dimtz » 15 Φεβ 2015, 21:37
vrestas σ ευχαριστω φιλε , αλλα δε νομιζω καποια απο αυτες που αναφερεις να ειναι καλυτερη απο αυτην της ford, μονο η πρωτη μου αρεσε πολυ αλλα ειναι 15αρα
edit τελικα ναι του ειπα να μου τις στειλει αυριο , 5χ108 ειναι με 52,5 offset , τωρα παιδια τι να πω, αν δε μου αρεσουν στο ματι θα τις δωσω αμεσως , αν βρεθει καποιος φυσικα να τις παρει :-)
Δημοσίευσηαπό dimtz » 19 Φεβ 2015, 20:52
τελικα αγορασα αυτες εδω στα 200 ευρω μαζι με τα λαστιχα, τωρα αν δε το παει θα φανει σε κανα δυο μηνες οταν τις φορεσω, ευχαριστω για τον χρονο σας
http://postimg.org/image/589bik3rf/
καπακια που θα βρουμε ? η να τα βαψω?
Δημοσίευσηαπό mco » 19 Φεβ 2015, 21:24
dimtz έγραψε:τελικα αγορασα αυτες εδω στα 200 ευρω μαζι με τα λαστιχα, τωρα αν δε το παει θα φανει σε κανα δυο μηνες οταν τις φορεσω, ευχαριστω για τον χρονο σας
Καπάκια είναι πολύ εύκολο στο ebay θα βρεις μόνο να μετρήσεις την διάμετρο.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 19 Φεβ 2015, 21:43
ok φιλε, θα κοιταξω μπας και βρω κατι απο ελλαδα (εχουμε χρονο μπροστα μας), διαφορετικα ebay ,ευχαριστω.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 20 Φεβ 2015, 00:35
mco έγραψε:http://m.ebay.com/itm/331149898853?nav=SEARCH.
http://m.ebay.com/itm/291348574623?nav=SEARCH
οκ φιλε ,θα μετρησω αυριο διαμετρο και θα παραγγειλω, η εικονα που εχεις στο avatar το δικο σου αυτοκινητο ειναι ? καλα τι ζαντες ειναι αυτες? 19αρες? :doh πολυ καλες :respect
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 20 Φεβ 2015, 11:15
dimtz έγραψε: καλα τι ζαντες ειναι αυτες? 19αρες? :doh πολυ καλες :respect
Δυστυχως αναγκαστηκε να μεινει με 19αρες .... :swear
Κοιταξε για τις νεες 22αρες του XC90 αλλα δεν εμενε χωρος για λαστιχο και δεν ηθελε να της χαλασει!
Βεβαια ετσι θα πετουσε σπιθες απ'οπου περνουσε...
Ιδικα το βραδυ το θεαμα θα ηταν ουαου!!!
:lol: :lol: :lol:
Δημοσίευσηαπό dimtz » 20 Φεβ 2015, 15:56
ειναι πολυ εντυπωσιακες , που παμε εμεις με τα ροδακια?
Δημοσίευσηαπό dimtz » 05 Μαρ 2015, 21:04
λεβεντες τελικα μετανιωσα και παω για 17αρες ζαντες , αν εχετε να προτεινετε κατι σε λογικη τιμη παντα να μου πειτε ,ευχαριστω.
edit επισης δεινω αυτες εδω τις 16αρες http://postimg.org/image/589bik3rf/ ,μαζι με κατι καπακια volvo απο ebay (περιμενω να ερθουν)
edit2 μιας και ειμαι σε αναζητηση 17αρες τι offset πρεπει να εχουν?(δε θελω να ξεφυγω απο το εργοστασιακο πατημα), οπως επισης πλατος 7,5 ιντσες ειναι πολυ? καλυτερα δεν ειναι 7? μαμα σε 17αρες τι δεινει ? η διασταση ελαστικων θα ειναι 205/50 R17
Δημοσίευσηαπό Philosopher » 06 Μαρ 2015, 11:03
Ευτυχώς που πρόλαβα και τσίμπησα τις 17άρες του Κώστα δλδ...
:lol: :lol:
7.5x17 με οφσετ μεγαλύτερο του 45 είσαι μια χαρά. Το 205/50/17 είναι η στοκ διάστασή μας. Ανάλογα με το λάστιχο μπορείς να πας σε 7 κ σε 7,5 χωρίς πρόβλημα. Απλά με την 7,5 θα μπορείς να πας και σε φαρδύτερο πέλμα αν θες αργότερα.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 06 Μαρ 2015, 12:05
Αν και δεν εχω δει τις ζαντες του Κωστα μαλλον θα ειναι καλες , οσο αφορα φιλε μου το offset αν ειναι 45αρι παλι δεν εχω θεμα? το λεω γιατι ψαχνω σε αγγελιες και βρισκω με 45αρι και 7,5 ιντσες , σε 7,5 ιντσες καθεται καλα το λαστιχο με διασταση 205? οι γνησιες 17αρες ποια νουμερα που εχουν? (πλατος- offset) , σ ευχαριστω και την καλημερα μου.
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 06 Μαρ 2015, 12:06
5x108 52.5mm offset οτιδηποτε αλλο ουτε να το σκεφτεσαι...απορω πως σου ηρθε να παρεις του Ford :q
Το μεγεθος της ζαντας δεν πρεπει να το βλεπεις ονομαστικα...δηλαδη 17αρα μεγαλη, 16 σωστη. Καθε μοντελο εχει εξελιχθει με καποια συγκεκριμενα δεδομενα, και δινεται και μια αποκλιση προς τα πανω και προς τα κατω για να υπαρχουν και επιλογες. Τα P1, θελουν 17αρα...τελος! Η 18αρα ειναι λιγο υπερβολικη, η 16αρα λιγη*. Αντιστοιχα η EUCD (S60/V60) για παραδειγμα, τουλαχιστον πριν το f/l θελει 18αρα...
Τωρα τα σχεδια που ειναι διαθεσιμα για το S40 (απ'οτι λες σε αλλο ποστ ειναι το drive-e - εχει αυτες τις απαισιες?) θα τα βρεις εδω
Για μενα οι πιο ομορφες ειναι:
Sagitta (αλλωστε αυτη εχω :lol: )
Mestra, ουσιαστικα η Sagitta αλλα στα f/l - δες το αμαξι του πατρινου Γιωργου
Cratus
..αλλα αν εβαζα τωρα μαλλον θα διαλεγα την Spider
Σε 18αρα, Atreus, Medea, Midir...αλλα μπλεκεις γιατι θα πρεπει να βαλεις και το limiter στο τιμονι για να μη βρισκουν. Μολις πας σε 17, αποκλειστικα 205/50-17, και VIDA να προγραμματισει το ταχυμετρο (DIM) για 17" απο 16" ωστε να μην κλεβει...
*εδιτ: Δεν εννοω στυλιστικα...η αναρτηση εχει σχεδιαστει με βαση τη 17αρα στα P1, γι αυτο και εχει πολυ καλυτερα χαρακτηριστικα το αυτοκινητο στο δρομο με 17αρα.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 06 Μαρ 2015, 12:24
Volvozeus σ ευχαριστω φιλε, μου ελυσες πολλες αποριες αλλα οχι ολες, αυτην την στιγμη φοραω 15αρες σιδερενιες, ετσι εχει ερθει απο εξω , αν βαλω 16αρες θελει ρυθμισμα αυτο το VIN ? αν βαλω 17αρες και κανω την αναλογη ρυθμιση οταν θα εχω τον χειμωνα 15αρες τι θα γινετε? θα κλεβει το ταχυμετρο? βρισκω σε αγγελιες ζαντες για volvo s60 με ωραια σχεδια, κανουν αυτες για μας? γιατι πηρα ζαντες απο ford ειναι γιατι δεν εβρισκα 16αρες απο volvo. Τις δεινω , αν θελει καποιος για τα χειμωνιατικα του μια χαρα θα ειναι :applause
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 06 Μαρ 2015, 12:43
dimtz έγραψε: αν βαλω 16αρες θελει ρυθμισμα αυτο το VIN ?
VIN = Vehicle Identification Number ή απλά ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου σου. Δεν υπάρχει κάτι να ρυθμίσεις με αυτό, απλά πρέπει οποιοδήποτε ανταλλακτικό παραγγέλνουμε να χρησιμοποιούμε τον αριθμό VIN προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι ταιριάζει στο δικό μας αυτοκίνητο.
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 06 Μαρ 2015, 12:57
dimtz έγραψε:Volvozeus σ ευχαριστω φιλε, μου ελυσες πολλες αποριες αλλα οχι ολες, αυτην την στιγμη φοραω 15αρες σιδερενιες, ετσι εχει ερθει απο εξω , αν βαλω 16αρες θελει ρυθμισμα αυτο το VIN ? αν βαλω 17αρες και κανω την αναλογη ρυθμιση οταν θα εχω τον χειμωνα 15αρες τι θα γινετε? θα κλεβει το ταχυμετρο? βρισκω σε αγγελιες ζαντες για volvo s60 με ωραια σχεδια, κανουν αυτες για μας? γιατι πηρα ζαντες απο ford ειναι γιατι δεν εβρισκα 16αρες απο volvo. Τις δεινω , αν θελει καποιος για τα χειμωνιατικα του μια χαρα θα ειναι :applause
Το DIM, ειναι το Driver Information Module, κοινως το καντραν :lol: . Για να δουλευει σωστα το ταχυμετρο εχει δεδομενη τιμη περιμετρου τροχου. Υπαρχουν 3 setting απ' οσο γνωριζω, για 16", 17" και 18"...ισως εχει και για 15", αλλα δεν το γνωριζω με βεβαιοτητα, αλλωστε στην ελληνικη αγορα νομιζω δεν υπηρχε καμια εκδοση με 15". Απο κει και περα, θα κανεις μια ρυθμιση για το μεγεθος που θα επιλεξεις και για τα χειμερινα, απλα θα ξερεις οτι εχεις αποκλιση...τωρα δεν θυμαμαι τι γινεται με το ABS/DSTC, αλλα δεν νομιζω να υπαρχει θεμα.
Α, και για τις 18" να προσθεσω οτι μπαινουν και πισω μεγαλυτερα bump stop (113mm απο 108mm)..
Δημοσίευσηαπό dimtz » 06 Μαρ 2015, 12:58
Σ ευχαριστω για την διευκρινηση , για το VIDA ηθελα να πω, αυτο που αναφερει ο φιλος πιο πανω
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 06 Μαρ 2015, 13:01
VolvoZeus έγραψε:
Το S40 όπως και το C30 η έκδοση kinetik στην ελληνική φορούσε 15άρες σιδερένιες ζάντες.
Edit: με διάσταση ελαστικών 195/65/15.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 06 Μαρ 2015, 13:02
VolvoZeus έγραψε:
ωραιος , ας βρουμε με το καλο 17αρες γνησιες και βλεπουμε, λιγο δυσκολο βεβαια να βρεθουνε, αν καποιος απο εσας τις βαρεθηκε εγω εδω ειμαι :-D , για 18αρες ουτε που το σκεφτομαι , με την καμια δε βαζω ,ευχαριστω πολυ παληκαρια
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 06 Μαρ 2015, 13:03
VolvoZeus έγραψε:
15ρες αλουμινένιες
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 06 Μαρ 2015, 13:05
Παρε Fatouro τηλεφωνο και ρωτα με βαση το ονομα του μοντελου που σε ενδιαφερει. Επισης καποτε υπηρχε και ο Νταβαρης που εφερνε μτχ ανταλλακτικα για Volvo, βρες τηλεφωνο αν ειναι και παρε. Για βορεια Ελλαδα δεν ξερω..Απο νετ επισης ολο και κατι θα υπαρχει. Αρχικα βρες το σχεδιο που θες..
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 06 Μαρ 2015, 13:06
johnkyr έγραψε:
VolvoZeus έγραψε:
15ρες αλουμινένιες
Όταν αγόρασα το C30 (2008) η έκδοση kinetik ερχόταν σίγουρα με 15άρα σιδερένια και τάσια πλαστικά. Το θυμάμαι σίγουρα διότι έλεγα να πάρω αυτή την έκδοση στην αρχή αλλά κατέληξα στη momentum.
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 06 Μαρ 2015, 13:06
johnkyr έγραψε:
VolvoZeus έγραψε:
15ρες αλουμινένιες
Ενταξει...δεν το ηξερα...15"...γελαει ο κοσμος :doh
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 06 Μαρ 2015, 14:03
τα kinetic s40/v50 φορούσαν την 15αρα αλουμινένια, που φαίνεται στο παρακάτω λινκ
http://access.bytbil.com/volvo2014utv/A ... EMAHVigAA_!
http://prntscr.com/6dcmk1
νομίζω ότι υπήρχαν και σιδερένιες σε κάποια έκδοση πιο απλή απ την kinetic. (τώρα, βλέπω ότι την ονομάζει standard)
Δημοσίευσηαπό dimtz » 06 Μαρ 2015, 20:56
Λεω να παρω απο αυτο εδω το site http://www.wheelbasealloys.com/alloy-wh ... en/17-inch που προτεινει ο φιλος πιο πανω, το θεμα ειναι οτι δε βρισκω με 52,5 offset , τι κανουμε τωρα? στο εμποριο δεν υπαρχει με τετοιο offset? πρεπει να ειναι μαμα οι ζαντες?
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 06 Μαρ 2015, 20:57
johnkyr έγραψε:νομίζω ότι υπήρχαν και σιδερένιες σε κάποια έκδοση πιο απλή απ την kinetic. (τώρα, βλέπω ότι την ονομάζει standard)
Η πιο απλή έκδοση από την kinetik τότε ήταν η optimus και όντως είχαν όλα της τα μοντέλα σιδερένιες 15άρες. ;-)
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 06 Μαρ 2015, 21:13
dimtz έγραψε:Λεω να παρω απο αυτο εδω το site http://www.wheelbasealloys.com/alloy-wh ... en/17-inch που προτεινει ο φιλος πιο πανω, το θεμα ειναι οτι δε βρισκω με 52,5 offset , τι κανουμε τωρα? στο εμποριο δεν υπαρχει με τετοιο offset? πρεπει να ειναι μαμα οι ζαντες?
για αισθητικούς και όχι μόνο λόγους, θα αγόραζα μόνο εργοστασιακές ζάντες (ακόμα και μτχ από το e-bay), εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις .... δηλαδή ζάντες πολύ πολύ ελαφριές ή πολύ μεγάλης αντοχής, που θα κοίταγα κάτι σε aftermarket OZ-Kosei-Compomotive etc, αλλά δεν νομίζω ότι είσαι αυτή η περίπτωση.
Δημοσίευσηαπό dimtz » 06 Μαρ 2015, 21:53
δεκτη η αποψη σου, απο ebay δυσκολα ομως στελνουν τοσο ογκο , μακαρι να βρεθει κατι απο εδω ,αλλιως γιατι οχι του εμποριου? αυτο εδω http://www.wheelbasealloys.com/alloy-wh ... er/17-inch το σχεδιο ειναι ολα τα λεφτα
Επιστροφή σε “Αγγελίες”
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 6 επισκέπτες
